Подскажите по ковролину
Обустраиваю комнату для ребенка (7 лет мальчик, любит все что связано с машинками). Комната 4х3, пол раньше был из наборного (модульного) линолеума, сейчас ровная стяжка без утепления, хочу постелить на пол  ковролин Лунапарк 610
основной вопрос хватит ли его для теплоты или стоит подложку какую еще подложить, если нужна подложка, то как и чем клеить как саму подложку к стяжке, так и ковролин к подложке.
Моющий пылесос и мелковорсовый ковролин это достаточно просто решают + фильтрация входящего воздуха.
Я больше боюсь, что бы не холодный пол получился, под ламинат там понятно можно (и нужно) подложку кинуть, а с ковролином немного не ясно, нужно ли или не очень, у самого опыта использования ковролина на бетонном не теплом полу нет вот и интересуюсь. Искал характеристики этого ковролина (толщина, коэффициент теплопроводности)-не нашел, вот думаю может кто по фото подскажет опыт использования.
Так однозначно сказать трудно,зависит от того насколько теплая квартира,что этажом ниже. Если есть сомнения,то как вариант можно пробку на стяжку положить.
зы.А зачем ковролин клеить к полу?
Вообще по технологии ковролин на стяжку обязательно клеится. Как и на любое другое основание. Понятно, что если пол выровняли по OSB плите, то достаточно будет 2-х стороннего  монтажного скотча (положим от 3М-не примите за рекламу). Без доп проклейки ковролин может начать "играть" (ты идешь а перед тобой такая волна катится).
А на таком рисунке то и укачать может  :) .
Изменено пользователем Aspid135
С технологиями не знаком был,поэтому ковролин в двух комнатах просто бросил на пол (пол деревянный,обшит двп) и ничего не играет и не задирается,даже там где на кресле с колесиками перед компом ёрзаю. :)  Первые два года житья в квартире мы даже раз в год во время генеральной уборки поднимали этот ковролин,чтобы под ним помыть,но потом стало понятно что это бессмысленная трата времени и сил, пылесос вполне справляется. И у тёщи уже второй ковролин так же положен и никаких проблем. Но решать,конечно,вам как его класть - по технологии или по-рабочекрестьянски :D
А у меня как раз получилось, что он зараза на деревянном полу + OSB играть начал, сначала мне посоветовали его под плинтусами на саморезы прихватить и натянуть, но глянул на технологию укладки, скотч через каждые 50 см вполне справился, а поднимать мне и в голову бы не пришло, моющий пылесос вполне себе его и пылесосит и моет. Поэтому и интересуюсь, ну нафик такой геморой  такая головная боль (плинтуса открути, ковролин скатай, место убери, скотч-клей нанеси, ковролин раскатай, плинтуса прикрути). Лучше раз посоветоваться и один раз сделать, но нормально.
Ковролины разные бывают,может какой мягкий и будет играть. :noddle: Ну а если клеить по-правильному,то клеить надо на специальный клей для ковролина.
Если пол сам по себе холодный, то нет. Уж тот, что Вы хотите точно не справиться с холодом.
Подложку кладут войлочную и при укладке стретчингом. Короче если подложка, то натягивать надо.
это тааакой пылесборник
Конкретно этот не пылесборник. У него ну очень мелкий и жесткий ворс. Его и ковролином-то назвать тяжело. Скорее наждачкой можно. Этот ковролин вообще для детских садов и студий всяких. Для дома не очень подходит. Он скорее рассчитан на выносливость.
Кто сказал? Технологий укладки несколько.
Вот такого в технологии точно нет. Есть 3 вида укладки:
1. Свободный настил (без крепления к онованию);
2. Приклеивание;
3. Стретчинг.
Никаких скотчей в технологиях нет.
Вот как раз со скотчем он может играть. Играть он не будет если свободно положить или полностью проклеивание сделать.
Спасибо, информативно и по теме, а подскажите тогда на что клеить на OSB плиту? (если скотч в последствии отвалится-то буду знать как правильно исправить).
Для ОСБ рекомендации те же, что и для стяжки. В магазинах должен продаваться клей для ковролина специальный. Я не в курсе какие марки у Вас продаются. Если есть Хомакол, то его возьмите.
При вашей площади можно и свободным настилом уложить, без крепления. Чтобы не было волн, надо при свободной укладке выполнить несколько моментов:
1.Уложить с зазором от стен 5-8 мм.
2. Дать полежать в пустой комнате 2 дня, чтоб вытянулся.
3. Если зазоры убавились, то еще подрезать, чтоб опять 5-8 мм стало.
4. Только потом мебель.
Ваш вряд ли сильно волнить будет, у него ж резиновый стабилизирующий слой по-моему.
