Мебельный щит как в кино Хоббит?
Перейти к решению Решено kylan,
Уважаемые знатоки ремонта, подскажите пожалуйста из какого материала, чем покрыть и как добиться внешнего вида стеновых панелей как на фото (кадры из фильма Хоббит). В нашем случае стены прямые, а не закругленные, поэтому нас интересуют прямые щиты. Задача - стилизация помещения под домик Хоббитов из кино, но не за миллиард долларов, желательно -)
Заранее благодарю.
Дмитрий
Себе кабинет на работе оборудовали панелями из МДФ фанерованного  шпоном дуба. Применяли две толщины. 16мм для расшивок по вертикали и горизонтали и 8мм для вставок в получившиеся окошки. Для перекрытия щелей и швов использовался дубовый штапик. Все сперва проходили морилкой, потом вскрывали лаком и монтировали. Да, сперва монтировалось все на сухую и лишь после подгонки в покраску. Почему так? Да просто все рядом и станки, чтоб запилить и покрасочная. Фото при необходимости смогу сделать.
Огромное спасибо за ответ!
Если можно - выложите пожалуйста фото. Очень интересно как получилось.
Спасибо.
Фанера мореная толщиной примерно 4 мм на каркасе. Собираете каркас, шьете фанеру, шпатлюете, шлифуете, морите, лачите, полируете. Вот и все.
А может лучше взять фанеру толщиной 10-12 и без каркаса? Может лучше взять шлифованную фанеру?
Как то так.
 Спасибо большое.
Мне нравится. Попробуем сделать так же -)
