Установка трапика
Имеется 2х этажный кирпичный дом с деревянными перекрытиями, квартира на 2м этаже, в санузле хотелось бы поставить трапик. Сейчас в санузле стяжка 30-40 мм залита на рубероид поверх пола, выход канализационной трубы вровень с полом, стык трубы у соседей примерно 1,5 метра. Сейчас перестилаю пол, стяжку буду ломать. Подскажите как лучше поставить трапик, чтобы он был вровень с полом?
Да, на доски положен рубероид, а сверху стяжка.
dimp не обидешся? :) свой вариант предложу.На стык у соседей (если они не против еще одной трубы на их территории) ставишь тройник 110*50*110 к которому подводишь 50 мм трубу от трапика (в Вашем варианте трапик с боковой подводкой), поверх него делаете полную гидроизоляцию помешения (корытцем) с заходом на стены мастикой(рубероид не поидет),а у трапика особенно тщательно и далее кафель с уклоном.
а мне то на что обижаться :D я не бог и не считаю себя суперпроффи :) одна голова хорошо а две уже лучшепросто у меня теже грабли - но стяжка не по доскам и для трапика есть уже труба (на ней раковина висела) которую надо подрезать под трапик, установить его и уже после гидроизолироватьа с соседями это тоже не плохой вариант , critter - они у тебя хорошие, ну переделаешь им трубу которая от тебя спускается :) это в копейки выйдет
Да и ещё, себе делал гидроизоляцию обычной автомастикой (битумно-каучуковой) и по свежей посыпал песочком :) , чтоб шершавой была, т.к. других мастик для этих целей и за мои средства у нас не нашел. Позволите себе? Тогда есть специальные гидромастики для сырых помещений под кафель, как правило импортные.
У меня мысль такая, на балки перекрытия положить оргалит, а на него линокром (кровельный материал) с загибом на стены, а сверху стяжку, или еще вариант: пол-> оргалит-> линокром-> линолеум (тоже с загибом), у двери прибить брусок типа порожка и загнуть на него.Насчет тройника у соседей- вряд ли разрешат. а если тройник установить в перекрытии то непонятно как трапик подвести, гибкой подводкой (гофрой)?, а вдруг потечет, как потом подобраться туда. Хотя если в углу у стояка сделать подиум (поднять пол), а сверху сделать технический лючек, чтобы был доступ к стыкам...FSN , а поверх мастики стяжка, или сразу плитку клали?
я не помню где у тебя фановые трубы проходят, кинь схемкутрапик же можно и в углу разместить
Балка перекрытия идет вдоль стенки за канализационной трубой, следующая через 50см.
Это план перепланировки, сейчас у меня никаких перегородок нет...
Гофра используется когда нет возможности положить трубы (сложные изгибы и т.д). На перекрытие клал утеплитель, теплые полы, сстяжка 4-5 см., гидроизоляция (мастика), кафель с уклоном к трапику. При монтаже трапика необходимо соблюсти условие чтобы перелив гидрозатвора в камере трапика был мин. на 1 см на метровой длине трубы, выше верхней точки входа этой трубы в стояк (во загнул :D ), ну чтоб г-но не переливалось из стояка в трап и вода с полов уходила в него же нормально.
гидрозатвор нужен для того что бы у вас запаха из стояка канализации не было (а не от Г) :) у меня он встроен в трапике (прикупил ужо) to critter - а вот по этому поводу - тебе с трапиком придёться периодически воду на пол лить :) что бы запахов не былоа трапик - тройник в перекрытии и от него - той же гофрой до трапика (его в углу, он же у тебя аварийный)
Так трапики и идут с гидрозатвором, ты какой ужо купил ? Я против гофры, смотри, с пола как правило сливается в него мусор (и как правило песок и т.д) из-за малого протока он оседает в гофре и коксуется, со временем (не дай бог конечно) это сыграет роковую роль, когда трапик просто не отработает тот поток который на него обрушится+кто гарантирует что гофра не изменит свое положение со временем (если жестко не закреплена). Скажем прогнется вверх под полами и трап вообще перестанет работать.
ты смотри на конкретный случай :) перекрытия деревянные (какая жесткая конструкция) играть будут по любому, никакая гидроизоляция не поможеттрапик - на всякий случай (типа аварийного), ну да если полы каждый раз душиком промывать - то могёт быть :) , на этот случай есть веник (а потом и душиком можно :D )
Дык если сделать кровельным материалом гидроизоляцию и грамотно то всё ОК будет. Гофра или труба - это по месту определит сам, остальное вроде разжевали. :beer:
  • 4 месяца спустя...
Тоже старый кирпичный дом с деревянными перекрытиями. В санузле (3х1,5 м) сделал так: - ободрал доски и древнюю гидроизоляцию до лаг перекрытия; - выгреб между лагами весь строительный мусор 1958 года выпуска :) Особенное умиление вызвали окурки папирос. - засыпал пустоты каким-то буржуйским материалом, похожим на мелкий керамзит. "Украл" на соседней стройке боулинг-клуба. :) Щедрый прораб с той же стройки поведал, что материал - супер-германская-засыпка-утеплитель.Потом только дошло, что в перекрытия можно было затолкать всю канализацию, но решил что не стОит. Вдруг потечет? - выровнял подсыпкой по уровню торчащей бетонной перемычки, на которой видимо когда-то стояла печка на дровах. Перемычка эта сделана из бетона голубоватого цвета. Бетон сей не долбится, не сверлится, не режется кругами по камню. Есть подозрение, что это бетон, которым в 50-х годах заливали ГЭС. Боюсь предположить что там за марка.- уложил корытцем Акваизол, с заходом на стены около 20 см. Все прогрел феном. Углы и швы дополнительно замазал битумной мастикой, украденной на той же стройке :)- затем с шагом 40 см. уложил арматурный прут D16. Т.е. засверлился на глубину кирпича в противоположные стены, затолкал арматуру и замуровал. Вроде как усилил перекрытие :)- Армирующая сетка, штукатурные маячки, заливка ЦПС - готова стяжечка толщиной максимум 40 мм. Т.е. теоретически получилась железобетонная плита, лежащая не на лагах, а на стенах. - развел канализационные трубы D110 с выводами в нужных местах и уклоном 2 см на 1 м.- под душ. кабину сделал хитрый подиум, высота 20 см., уклон в центр. Делал так же по принципу железобетонной плиты, с упором на стены. Внутри подиума та же подсыпка, второй слой акваизола и разводка под трап слива.- на остальную часть пола уложен металлопластик подогрева и еще одна стяжка под плитку.Бетон прочность набрал, вроде бы ничего не "бухтит" и не трескается. Пару раз на подиум упала с высоты кувалда - без последствий.Теперь думаю: брать ли готовую душ. кабину, или сделать свою, навесив только дверцу?
Прошу прощения, если многое обсуждалось - поиском не нашел ответов на некоторые терзающие меня смутные сомнения.
Интересует следующий перечень вопросов:
1. Какой трап лучше поставить на 9м этаже 9этажного дома (из расчетов, что прорвёт трубу горячего водоснабжения /разлив верхний, d трубы - порядка 5см/)? К сожалению, не владею информацией о потоке - сколько л/с может оттуда вылиться. Наверняка для этого понадобится трап с выходом на 110 мм пластик... Из приведенных Sano ссылок видел такое: http://www.mcalpine.ru/...?kat=4&num=6 , но тут не очень понятен смысл отводов на 50. В них можно будет подключить каналью от ванной и прочих потребителей на кухне, или наоборот, затыкать заглушками? Не будет ли страшным поставить трап непосредственно за стандартным отводом 45, т.е. не на длинной трубе, а практически около магистрали слива?
2. Каким образом правильно делать обмазочную гидроизоляцию в туалете и ванной с водяными тёплыми полами и трапом впридачу?
У самого мысли были следующие:
а) монтирую трап на уровень, при котором гидрозатвор в нём на 1 см выше верхней точки выхода в канализационный стояк;
б) монтирую пр. канализационные трубы (серый пластик 110 и 50);
в) сухой засыпкой (Thermofloor) засыпаю перекрытия до уровня (Высота трапа - 5см - высота плитки с клеем). Засыпка одновременно служит теплоизоляцией для тёплых полов;
г) стелю поолиэтиленовую плёнку для обустройства стяжки поверх нее;
д) укладываю арматуру;
е) заливаю 5 см ЦПС с небольшими уклонами к трапу (настораживает, что каналья будет недоступна и неремонтнопригодна всё последующее время), делаю порожки 2-3 см у дверей;
ж) делаю гидроизоляцию чем-то резино-мастико подобным (Подскажите - чем конкретно лучше?) с заходом на стены на, допустим, 20 см.
Как лучше это сделать, учитывая, что стяжка плавающая? Чем конкретно проклеивать стыки стена-стяжка? Не потрескается ли это всё со временем? Как правильно заделать дыру, через которую труба 50 канальи из ванной идёт на кухню?
з) укладываю напольную плитку на водоотталкивающий клей (посоветуйте какой);
и) затираю швы водоотталкивающей затиркой (посоветуйте какой);
к) предыдущие 2 пункта для настенной плитки (клей и затирка такие же?);
л) вкорячиваю ванну и сантехнику.
Поправьте, пожалуйста, если где-то что-то не так. И очень мало инфы на сайте по материалам, используемым Прорабами. Не сочту за рекламу, посоветуйте как люди, перепробывавшие большое кол-во материалов... Заранее огромное спасибо ответившим.
е) При правильной начальной гидроизоляции можно не беспокоиться о небольших подтеканиях канализации на стыках труб, никуда она из вашей ванной не денется. Да и пластик в ЦПС прослужит ой как долго. Перед заливкой проведите испытания канальи, обмажьте стыки герметиком. Я еще вылил в канализацию 2 ведра "молока" и дал подсохнуть, чтоб цементом забило всяческие щели.ж) Битумная мастика или тот же современный рубероид в рулонах. Я использовал "Акваизол" в рулоне 10х1,25м, уложил и прогрел всё феном. Стыки и углы еще битумной мастикой промазал.Стык стяжки со стенами ничем не замазывать, а проложить лентой из плотной резины для температурной деформации бетона от теплого пола. Теоретически получается как-бы ЖБ-плита, трескаться и "гулять" не должна - не те нагрузки.Трубу на кухне замажте чем угодно. :)
Начальной гидроизоляции нет, снято всё до перекрытия (толку от того, что было всё равно 0). Беспокоят больше не подтекания (гы, это проблемы соседей :) ), а запахи в случае негерметичности системы. А если серьёзно, нужно ли 2 гидроизоляции делать? Верхнюю и нижнюю?
ж) Битумная мастика или тот же современный рубероид в рулонах.Стык стяжки со стенами ничем не замазывать, а проложить лентой из плотной резины для температурной деформации бетона от теплого пола. Теоретически получается как-бы ЖБ-плита, трескаться и "гулять" не должна - не те нагрузки.
А в экологическом плане битум и руберойд безопасны? Демпферный шов по всей длине стяжки будет. А ЖБ-плита в туалете получается 1*2 м, на плавающем основании, в сущности 200кг. При ежедневной ходьбе 90кг, наверное, будет давать нагрузку на гидроизоляцию, закрепленную на стену жестко. Настолько ли битумная мастика пластична, чтобы выдерживать годы? Достав старый руберойд из-под стяжки и посмотрев, как он крошится, я чёта потерял в этом уверенность.
Вот и сделайте на перекрытии начальную гидроизоляцию. :)Действительно, запахи могут проникать. Намазывайте побольше силикона и проверьте фановую трубу, которая на чердак идет, чтоб небыло пробок и засоров. Если есть возможность - поменяйте и ее тоже.Акваизол безопасен - битумно-полимерный материал, по простому - смола из нефти. :) Довольно пластичен и не ломается.У меня "плита" 3,5х1,2х0,04м. лежит не вся на основании, частью на арматуре, замурованной в стены. Прыгал на ней - не "жужжит". :)
