Установка трапика
Новик
Подскажите как правильно установить трапик,хочу поднять ванну см 10-15 и установить на этом подиуме трапик.Вход в канализацию 50 мм один. Можно ли через тройник подсоеденитсяк сливу ванны, так чтобы слив не пошел через трапик.
Можно ли через тройник подсоединится к сливу ванны, так чтобы слив не пошел через трапик.
Можно,но только этот тройник должен быть как можно дальше и от ванны и от трапика. Идеально - это отдельная трасса для трапа и для этого требуется перебрать вертикальный пластиковый стояк,вставив доп. врезку в него для трапа в виде тройника 110х50х110 или двух плоскостной крестовины
