2хуровневый потолок из ГКЛ и натяжной потолок
Пользователь
Здравствуйте!
Долго искала эту тему и слава Богу нашла у вас!
Я про 2хуровневый потолок с подсветкой по периметру https://homemasters.ru/...php?album=19
Все в целом понятно по фото (начну делать - будет куча глупых вопросов - обесчаю ;) ).
Но у меня есть вопрос - поменяется ли что-либо в конструкции, а именно в расположении профилей, если центр внутри не ГКЛ зашивать, а сделать натяжной потолок?
При монтаже натяжного потолка надо ведь к чему-то крепить профиль для натяжения. К чему?
Надеюсь, изложилась более-менее понятно (мозг воспален от напряга, как все правльно сделать).
Заранее благодарю мастеров и ооочень жду ответа!
ПыСы: и всех нас с профессиональным праздником!! Здоровья и творческих успехов, дорогие! [love]
Пользователь
Буду благодарна за любую помощь.
Помогите составить список необходимого инструмента и материалов для изготовления такого потолочка, чтобы чего не забыть при закупке.
У меня из всего только и имеется что ударная дрель B&D KR60L (600W) :huh:
Вопрос 1: достаточно ли этой дрельки для монтажа профиля или она слабовата будет и нужен перф?
Вопрос 2: необходим ли лобзик для такого объема работ (+ такого же рода потолок и арка на кухне) или можно попыхтеть вручную ножичком? (хотя может он и потом может пригодиться - люблю мастерить)
Вопрос 3: какой инструмент необходим еще?
Теперь по материалам:
Тот кто делал такой потолок уже наверняка знает расход материалов, может поделитесь с новичком?
У меня комната 15кв.м. ширина навеса по трем стенам должна быть 60см, а по 4-й (торец комнаты) шириной 80см, высота 12см (достаточно ли при добавлении натяжного потолка по центру?)
1. Сколько профиля и какого надо для изготовления такого потолка, а вернее короба.
2. Сколько саморезов и каких нужно купить?
3. ГКЛ лучше влагостойкий или обычный сойдет?
4. Какая оптимальная толщина должна быть?
5. Светильники - когда делать разводку на них? У меня сейчас только провод на них прокинут (у нас вся электрика проложена поверху, не в штробах). Какие лучше покупать (и может кто-нибудь знает ГДЕ в Москве купить нормальные)?
ну малярный инструмент в полном составе, какой нужно, есть (хоть с этим не надо заморачиваться :rolleyes: )
Заранее благодарна всем, кто поделится своим опытом с новичком
Пользователь
Можно ли использовать такие светильники на ГК потолок вместо точечных?
http://www.electro-mpo....ard7143.html
Как их крепить, если можно использовать?
(Мне нужен свет в комнате и нормальный, а не просто подсветка, но и люстру тоже не хочу)
Пользователь
под натяжной каркас усиливается, добавляются вертикальные ПП60х27 для крепления к ним профиля для натяжного потолка, и горизонтальные ПП от стены до бортика чтоб натяжной потолок не вырвал борта из гкл
1 дрелькой в кирпич пойдёт а в бетон трудновато, перф желателен крайне- это для крепления профилей к потолку-стенам
крепить профиля между собой и гкл к профилям дрелью можно
2 не нужен, ножевкой и ножиком всё сделаете
3 ножницы по металл, измерительный инструмент и разная мелочевка
1 материал для короба посчитайте лучше сами, заодно будите иметь представление какой куда профиль или обрезок уйдёт, для этого нарисуйте в масштабе на бумаге расположение профилей и листов гкл
2 саморезы всегда можно докупить, для них не нужно газель нанимать
3 обычный сойдёт
4 9.5мм считаю оптимальным
5 провода прокладывают заранее в определенные точки где будут лампы
такие светильники можно закрепить прямо к гкл, если они тяжелые то к доп. профилям можно легко прикрутить
з.ы. а ещё не поленитесь просмотреть форум, и поиском, есть отдельные темы про этот потолок, куча вопросов должны исчезнуть
на оставшиеся вопросы ответим :)
Пользователь
Благодарю за быстрый ответ!!
Пошла изучать материал :) )))
  • 3 месяца спустя...
Как часто крепить на длине 3м - через 20см, 40 см, 60 см?
Подскажите пожалуйста, как правильно усилить конструкцию для крепления натяжного потолка первым уровнем в этой конструкции?
IURY
Позови для начала монтажников, с ними и посоветуйся, вариантов море, соответственно и рекомендаций не меньше.
Есть горячие потолки, а есть холодные и от конструкции зависит, нужно всетаки пообщаться с установщиками.
