Установка щитка с защитной аппаратурой в квартире
сделай картинку... вставь в ворд... и поверх нарисуй...
Лучше уж в Paint тогда :)
Изменено пользователем Sercam
всегда в ворде рисую... быстро и просто...
а в паинте хрен сотрешь... чо лишнее если... рука дрогнет...
Давайте ближе к теме
Набросал пока только силовую схему в AutoCAD.
Ну и схема подключения собственно.
Думаю разберётесь...
Критику слушаю.
Позднее и освещение накидаю.
Исходник в AutoCAD
elektro.zip
какая разрешённая мощность ввода?это что за автоматы на 63А после узо 63А 30мА - переделывай :) (розетки 16А, освещение 10) если не проходишь по мощности по помещению - тяни ещё одну линиюбойлер и стиралка какой мощности, какие розетки будут стоять (наверное тоже или две линии но по 16А)зачем тянуть провод на 4мм2 если намного удобнее и функциональнее 2 по 2,5 (если в комнате 4 розетки тяните по паре ) и вы хорошо нагрузки просчитали будет ли она такой?
DMC какая грубость.... Для того и выложил чтобы критиковали.
Ну так подскажите реальную схему.
Мне нужно банально раскидать нагрузки всей квартиры на несколько автоматов: зал с балконом отдельно, спальни отдельно, кухня отдельно, бойлер и стиралка отдельно...
Освещение всей квартиры разбить тоже на 2 или 3 группы, чтобы если что-то где-то - сразу весь свет в квартире не отключать.
Из исходных данных:
- план квартиры
- распред.щит с 14 стандартными местами под автоматы
2 места - входной двухполюсной автомат
2 места - УЗО 1
2 места - УЗО 2
2-3 места - освещение
1 место - резерв типа возможной нагрузки в виде эл.плиты или кондишена
5-4 места - силовая сеть
Помогите со схемой, о гуру электрики.
Освещение всей квартиры разбить тоже на 2 или 3 группы, чтобы если что-то где-то - сразу весь свет в квартире не отключать.============================Из исходных данных:- план квартиры- распред.щит с 14 стандартными местами под автоматы============================2 места - входной двухполюсной автомат2 места - УЗО 12 места - УЗО 22-3 места - освещение1 место - резерв типа возможной нагрузки в виде эл.плиты или кондишена5-4 места - силовая сеть
что бы помоч надо знать ответы на вопросы а вы на них не отвечаете - как тогда помогать (накидать исходя из своих представлений :) ) но у меня квартира поменьше по площади - а вводной щиток на 24 места уже весь забит <_< надо ответь на вопрос вышеприблизительные (хотябы :) ) мощностя по помещениям (розетки и освещения) вы может быть на балконе сад с цветами сделать собираетесь и электрообогрев :D мы то откуда ваши планы знаем
Понимаешь в чем дело - критиканством заниматься занятие очень неблагодарное, если оппонент тебя не слышит..
а как насчет того, чтобы собрать N на двухполюсных автоматах перемычками?
я так собираюсь делать
Сложно ответить по нагрузкам, вот в чём дело.Нет у меня планов что я в одну розетку включу только 1 TV и муз.центр, а другую буду использовать для обогревателя зимой.Допустим я как посчитал. Что Коридор + 2 спальни - автомат на 16А.Это позволит подключить скажем 7 потребителей по 500W.Бойлер и стиралку я написал на схеме, 4 kW и 2 kW соответственно.
а как насчет того, чтобы собрать N на двухполюсных автоматах перемычками?я так собираюсь делать
для начала посчитайте сколько и какого сечения перемычки и провода у вас будут на автоматах :) зажать автоматом (нормально что бы не вылетали) провод 4мм2 и 1,5мм2 почти не реально
to Sercamа ты думал что всё так просто :D поэтому и надо всё по максимуму предусмотреть на стадии до переделок, а потом оказываеться что почти все розетки оказались либо за тумбочкой, мебелью или ковром, приходится тянуть удлиннители - а иногда из соседнего помещения :) семь раз отмерь один отреж - чтобы потом не было безумно горько за прожитые годы :D
Т.е. нереально зажать в автоматы такие провода?!Т.е. провода взяты с избыточным запасом?И как быть?
не, зажать то все можно, если постараться)просто если зажимать 4мм2 и 1,5мм2 на автомате то есть шанс что 1,5мм2 просто выпадет (сечения то разные)можно обжать их гильзочкой специальной (они есть как раз чтоб 2 провода вставлять)
А, не понял сразу.А зачем в сам автомат зажимать 1,5 и 4 ?! Чёт я не понял.
действительно, перемычки можно веть одним сечением делать..
DMC проводку буду менять постепенно.
Всё в 1 посте описано.
Сначала хочу с лестничной клетки перенести в квартиру счётчик и поставить входной автомат и УЗОшки.
А потом постепенно кидать лини на комнаты постепенно меняя проводку во всей квартире.
Т.е. сначала в одной комнате всю новую проложить и подключить (старую проводку отрубить на фиг).
По поводу 4мм2 и 1.5мм2 - этим проводам вообще нечего делать вместе на одном автомате, ибо нагрузочные способности у них очень разные...
да вот когда нулевые шины не используют - так и получаеться соединяют вводной провод N на какой нить клеме и пытаються туда ещё чего нить подпихнуть
сначала нарисуй схему (хотябы от руки) на всю квартиру а вот потом и приступай :)
Ну так сначала ж нужно выбрать автомат на входе и УЗО, потом уже я смогу подцепить какую-нить комнату.Схему вы раскритиковали.Нового не советуете.Провода не те, автоматы не те, УЗОшки не те, а какие надо - фиг. Понимаю что мощности вам потребляемые не говорю, но ведь есть среднестатистические проекты...
автомат на вводе "выбирает " ваша энергоснабжающая организация (а чего сейчас стоит? или стояло?)нахрена тебе этот автомат ставить в щиток - ты его поставь в общем щитке как надо до счетчика, а у тебя место ещё под одно узо освободится а кто твоё узо критиковал? :) чего то не вспоминаю, ставь любое на ток - 32,40,63 А 30мА какое дешевле, всё равно их 2 надо ставить, ну а если одно то 63 А, только это боком черевато - утечка в любом месте вырубает всю квартиру, и свет в том числе (самое интересное что чаще всего когда темно :D )
