Установка щитка с защитной аппаратурой в квартире
Вы про какие перемычки? Аналогичные фазным что ли?Так для этого есть специальные двухполюсные шины, для запитки защитного оборудования одного уровня и группы...
да, хорошайя вещь
to Sercamа чего ты не присмотришся к схеме которую тебе нарисовали в самом начале (до обсуждения рисовалок :) ) чуть поправь под свои пожелания и вперёд :D
Которую Redj предложил?
Там аж 20 мест по автоматам :(
У меня всего 14 посадочных мест на дин-рейке в щитке.
она самая - так я тебе и говорю чуть доделать, ну не все узо ставить а свет, розетки и мокруха :) это 6, свет на 2 линии и 6 линий по розеткамтолько в тот же зал заводи 2 линии (у знакомого залили позавчера и сутки узо не давало включиться, а залили по одной стене)
  • 1 год спустя...
Возвращаюсь к подзабытой теме :)Собственно пока суть да дело, были другие дела, думаю может начать таки менять электрику...Может поможете, люди добрые, определиться окончательно со схемой?! Ну чтобы собственно покупать всё потихоньку.
давай тогда сначало :D со схемой по квартире определился? (где и сколько розеток, выключателей)
ну и исходя из моего последнего сообщенияставь 2 узо (мокрое и всё остальное), свет не трогай (пусть 2 автомата будут) заведи без узону и 6 автоматов у тебя на всё остальное :) уже не мало
Автомат на среднестатистическую жилую комнату - 16А, свет по 10А.Входной скока, 63А ?Давайте полный список составим всего что покупать нуно? :rolleyes:
Sercamну ты же не первый день замужем :D форум то читай
по автоматам розетка (беларусь не беру) имеет ток нагрузки мах 16А что бы её не сжечь даже на 1 розетку ставим 16А, если у тебя 10 (или больше) розеток параллельно всё равно автомат на 16А (на себя не надейся типа я больше 3кВт подключать не буду в одну розетку)
а по свету 10 А хватает за уши
входной исходи из того что стояло, поставишь больше (общедомовая не выдержит) или дойди до ЖЭУ попробуй выяснить тамузо если одно ставишь - ток (в А) должен быть выше вводного автомата, если несколько выше суммы тех автоматов что висят после него (или если их много - опять же больше вводного)
А вот линия которая 3х4 идёт в маленькой комнате внизу - это я по-ходу погорячился :)3х2,5 надо.
Как то вот так, видимо ?
И в AutoCad это же самое, на всякий случай...
проводка.zip
dimp, может какие то ещё замечания, советы?
Насчёт входного 2-пол. автомата, я так понял что 63А норма, если только в моём доме изначально не предусмотрено ниже, и это я могу узнать тока в "домуправлении".
Ну а по остальному?
В схемке не хватает освещения...
даже на сегодня 63 это круто :D если они естьобычно 32 или 40по схеме чуть позже (со временем пока напряги)
Буду ждать как появится окошко для меня...Ибо хоцца окончательно утвердить для себя что где и как...Надо когда-нить уже заняться электрификацией своей 3-шки :)
ну уже не раз писал про 25 А автоматы на розетки, и зачем периодически вставки из провода 3*4?если спальни обе слева то лучше запитать двумя кусками (линиями, можно на один автомат) а то очень много соединений получаетсято же по залу - в распредкоробке получается 18 проводов
3х4 идёт от щитка до распред. коробок, а далее 3х2,5... Не логично и не разумно?"про 25 А автоматы на розетки" можно ещё раз? Имеется в виду что нет смысла ставить выше 16А ?
