Отвалилась штукатурка
NGS
Добрый день, господа!Прошу дать совет. Оштукатурили бетонные стены ротбантом , предварительно обработав бетоноконтактом, но одном месте на стене при установке розеток штукатурка отвалилась куском примерно 20см на 40 см. При простукивании в данном месте есть пустота между стеной и штукатуркой(общая площадь примерно 30см на 60 см.) . Подскажите что делать?Отбить остаток штукатурки, где есть пустоты и оштукатурить данное место заново?В остальных местах пустот вроде нет, похоже на локальный брак (может стена запылилась после нанесения бетоноконтакта).
Ответ знает то кто штукатурил, но теперь есн. необходимо вскрывать ненадежные места и заштукатуривать заново с предварительной грунтовкой.
