ГВЛ на старый паркет
Гость
Ну так они есть 10 мм, 12 мм и т.н. "элементы пола" 20 мм. И размеры 1,20 м на 2, 50м и 1,5 на 1 метр.Советовать ничего не буду, скажу только как бы я делал. Я бы взял 10 мм и положил бы в два слоя в разбежку. Между собой склеиваются ПВА (густым) и скручиваются спецшурупами для ГВЛ. К доскам пола ГВЛ бы не крепил. Под ГВЛ на доски полиэтиленовую пленку 200 мкр с заходом на стены. На кухне и в других места возможного залива покрыл бы ГВЛ гидроизоляцией.
А для варианта "старая паркетная доска + ГВЛВ и новый ковролин сверху" такое сгодится?Еще вопрос - двойной слой выдержит нагрузку силового тренажера (250кг вес) и постоянные тренировки на нем, а значит силовое давление в определенные точки пола?и кухня......мммм...размазано как-то.. :unsure: Ситуёвина такая: пришел сегодня "прораб" и с умным видом заявил что единственное решение нашей проблемы только ЦПС, фанера (?) и тогда ковролин.Не знаю почему, но я удивилась :blink: Его вариант не подошел нам, так как:1) у нас нет времени ждать пока ЦПС (а другим они не работают :blink: ) наберет силу, так как мы живем в этой комнате и переехать куданибудь на время замены полов не можем2) коридор узкий и целый месяц прыгать через всякий материал, мебель я еще смогу, но у меня муж инвалид - как ему пройти куда надо?!3) еще у нас наша бабушка живет (70 лет), ей не объяснить почему по квартире шляются мужики в грязном и почему ей не придется готовить на газу несколько дней (СВЧ боится панически)Может кто сможет разрешить хоть некоторые наши проблемы своим советом, подсказкой, рекомендацией?1. Комната 15кв.м, на полу старая паркетная доска на лагах, скрипит (но и шут с ним), хотим ковролин...да, в комнате находится силовой блок с весом 250кг, муж - спортсмен-профи, занимается через день на нем, блок при занятиях имеет упор в две точки на полу (там лежит резина 1см).Снимать доску и делать стяжку нет возможности по времени. Смотрю на этот вариант и он мне нравится своей более-менее доступностью и ценой (на два слоя 10 листов = 3800рэ). Все уверяют что скрип не пропадет и делают при этом пугающий взгляд....ну тише-то он всяко станет? что такое скрип по сравнению с такими затратами как стяжка...или есть еще проблемы в будущем?2. Кухня 7,5 кв.м...сейчас там старая паркетная доска (и газовая плита!)...хотим зону приготовления (3.7кв.м) сделать керамогранит, остальную часть обеденную зону (3.8кв.м) - линолиум...Подойдет ли этот же вариант для нашей кухни или чтонибудь можно будет сделать другое?Как избежать разности высоты покрытий и обработать стык между разными материалами?Ой, народ, помогайте :unsure: а то отпуск на носу и всего две недели, столько всего надо успеть сделать (хотя бы часть).... буду благодарна за любую помощь, даже за материальную :rolleyes: хы...это нервное...скоро пройдет))) :D
гвл под тренажер не пойдёт, лучше фанеры нет ничего, прочная готовая поверхность сразу и под любой финиш (плитку вот только не желательно на неё клеить)
Спасибо за ответ, Мэтр Сано)))
А что если ту часть комнаты где будет тренажер стоять, застелить фанерой, а оставшуюся часть все-таки ГВЛ?
Как тогда обработать стык между материалами, при условии равных высот, естессно?
И еще (на всяк случай) - какой линолиум подходит для кухни если на нем будет стоять газовая плита?
Или такое вообще недопустимо? :unsure:
зачем фанеру и гвл, что мешает сделать сразу и всё фанерой, смысл делать два слоя гвл, когда одного слоя фанеры хватит, и по цене тоже самоелиноль на кухню практически любой и это газовой плиты не зависит, смотеть нужно на прочность покрытия и рисунка, дешевку быстро протрёте, кухня всё таки помещение с большей проходимостью
Ну хорошо, тогда если делать все фанерой, то ее придется крепить к паркету?
И что подкладывать под фанеру на паркет, что-то типа изолона надо?
Про линолиум тоже все понятно, я просто боялась что по технике безопасности есть ограничения.
Спасибо, Сано :)
Застелила все нафих фанерой )))
Закрепила саморезами все квадратики старой паркетной доски - скрипеть перестало сразу!
Сверху паркетную подложку (2мм), потом фанеру (15мм) закрепила саморезами по лагам - скрипа нет и в помине ни в одном месте (самое главное для меня :rolleyes: ).
Сильно плотно стыковать листы не стала, оставила зазорчики мм 3-4 между листами (заполню спец затиркой для паркета) и около 10мм около стен (закроется ковролином и плинтусом).
Так как не захотелось возиться с проблемами в перепадах высот разных материалов (линоль и керамогранит) - решила стелить линолиум в коридоре и на кухне полностью))) догада! :rolleyes:
Надеюсь оставшейся недели хоть на полы хватит :huh:
Делаю на кухне арку из ГКЛ, до потолка пока руки не дошли еще, но все уже закупила, так что деваться некуда буду делать всяко-разно)) :blink:
Отчеты по возможности буду оставлять здесь - может еще какая ненормальная возьмется делать (мужикам-то обычно все ясно-понятно) :D
Всех с 1 Сентября!!!
