Как подключить бра
Имеем гипрочную стену с двумя светильниками, к каждому из которых уже подключен и за стеной подведен двужильный провод. Провода проложены до дырки под выключатель, из которого собственно и торчат. Из коробки торчит трехжильный провод, идущий от щитка 220в. Как бы так все соединить, чтобы выключатель включал и выключал эти бра? :blink:ext_b573ecf3253654774141d5b9e567223a.jpg Заранее спасибо.
всё нормально - только выключатель двух клавишный (что бы по отдельности любую включать)
Еще раз спасибо. Попутный вопросик по земле и галогенам.Насколько понял, третий контакт "земля" просто подвешивается. Да?Декоративный свет как понимаю подключается аналогично, но параллельно-последовательно вся линия, да?
не просто - ты его на корпус привинчиваешь :) а что ты имеешь под декоративным светом? если он на 220 то параллельно
в лампах такого типа:post-1580-1187459932_thumb.jpgpost-1580-1187459906_thumb.jpgpost-1580-1187459880_thumb.jpgpost-1580-1187459844_thumb.jpgотсутствует место лля подключения земли.раздница в подключении между 220v и 12v в трансформаторе и самих лампочках.post-1580-1187460562_thumb.jpgpost-1580-1187460605_thumb.jpgpost-1580-1187460588_thumb.jpg
вау. спасибо! как можно объединить земли всей квартиры? То есть, со щитка брошено несколько трехжильных линий. внутри квартиры свой небольшой коммутационный узел, в который поставил два автомата (стиралка и посудомойка) и несколько шин - каждый из которых представляет собой две длинные планки - одна под фазу, другая под ноль. Сижу голову ломаю, чего делать с землями-то? К каждой шине подходит толстый нимовский кабель, и получается, что по одной из жил просто подвешиваются. Объединить их можно только самодеятельно как-то. Вот и думаю как, блин. https://homemasters.ru/...f88208be.jpg Как то вот так получается.
по правилам в каждом щитке должен быть центральный автомат для отключения электроэнергии во всем щитке.по классической схемме подключение выполняется так:фаза(коричневый провод) подключается к центральному автомату и от него шлефом ко всем последующим,от них сверху к потребителям.ноль (синий провод) к рейке где соеденяется с нулями всех потребилей.земля (желто-зеленый провод) к другой рейке где соеденяется с нулями идущими от потребителей.в вашем случае все нули зайдут на одну из реек,все земля на другую.фазы вам нужно подключить к существующим автоматам или добавить автоматы по кол-ву потребителей.post-1580-1187551551_thumb.jpgpost-1580-1187551526_thumb.jpg
Здорово. Огромное спасибо! Есть над чем подумать.А если усложнить схему, как мне представляется, таким вот образом. Допустим у меня три комнаты, в каждой из которых одновременно будет работать 20 единиц бытовой и электронной техники и гореть свет. Можно ли сделать так, чтобы (раз уж щиток на лестничной клетке) в квартиру заходило три линии (допустим), каждая из которых уже на щитке имеет свой автомат (16, если не ошибаюсь), по линии на помещение. В помещении (допустим) есть свой небольшой щиток, в котором сходятся брошенные концы новой проводки (за гипроком нимовские 3,5 если опять же не ошибаюсь), которых штук 5-6, по 4-5 постов розеток на каждом. Расчитав нагрузку на автомат, мы имеем (согласно приведенной мною картинке) один кабель и раздачу его по потребителям. Так ли необходимо ставить на один розеточый блок свой автомат, дублировать автомат лестничной клетки или можно как-то все это дело соединить попроще? Вопрос не праздный, поскольку толщина пучка проводов на одно помещение получается с кулак, и такие штуки как планки сами напрашиваются в голову, чтобы хотя бы порядок был и ясность в коммутации. Прошу прощения за, возможно, назойливость, но хочется сделать все с первого раза.:)
что бы всё сделать с первого раза - выкладываешь схему квартиры (и то что хочешь в ней сделать)а ты сможешь перечислить 60 единиц бытовой техники которые могут у тебя работать одновременно :) (и это без кухни и ванной где стоят обычно основные потребители), а какая у тебя у тебя разрешённая мощность?
Если честно, считать лень. Но где-то вот так это все выглядит, если не считать, что пока все по коробкам болтается. https://homemasters.ru/...216036f3.jpg https://homemasters.ru/...167b1ffc.jpg Оно конечно не все одновременно включается, но половина где-то не выключается вообще. А уж о передергивании в розетках вообще не может быть и речи :)
Если честно, считать лень. Но где-то вот так это все выглядит, если не считать, что пока все по коробкам болтается.Оно конечно не все одновременно включается, но половина где-то не выключается вообще. А уж о передергивании в розетках вообще не может быть и речи:)
так бы сразу и писал :) наш человеккороче вся твоя аппаратура на двух картинках потребляет не более 2 кВт, из них максимально это катушечный магнитофон ну и процессорные обработки за 100 Вт заваливают так что с автоматами не заморачивайся, тебе важнее заземление хорошее сделать (мы обычно контур по кругу пускаем :) ) хороший стабилизатор и фильтр
Ээээ, научи, пожалуйста, что такое стабилизатор и хорошее заземление :rolleyes:
мы монтируем проф. оборудование (студии звуко и видео записи, концертные залы и т.п.) так вот у нас за правило заземление звука своё (отдельный контур)а стабилизатор на автотрансформаторе какой выберешь
То есть землю этого помещения объединить и отдельно подвести? А где на щитке взять второе, если там одно и то поискать :unsure: ? Вы то наверняка стержень сами забиваете (и не один), а мне-то в жилом неприлично высоком доме чего делать? И как это все схематически выглядеть может?
на всех потребителей этой комнаты где аппарат стоит - кидается отдельная группа (одна) и её земля тянется к основному щитку, линию этой группы (провод ) желательно прокладывать отдельно (на растоянии от других потребителей в квартире - особенно стир. машин, ПМ) иногда когда мы не всё делаем под ключь и есть переплетения проводов столько времени гробиться на нахождение причины фона
Про фон понятно. Тогда вопрос еще один. Телевизионный и телефонный кабель у меня идут фактически одним пучком с сетевыми. Я так понимаю, что какими бы они хорошими ни были, следует прокладывать их подальше от остальных, чтобы в ушах не шумело, а в глазах не рябило? Так?
