Прошу совета
shuzzz
Доброго времени суток.Сейчас делаю ремонт в сталинке, и стены оставляют желать лучшего ,-)Как соорудить конструкцию на стене под гипсокартон разобрался почитав форум.Но вот к сожалению нигде не увидел ( может не туда смотрел ) как правильно монтировать конструкцию из профилей для внешнего и внутреннего углов стен.Буду очень признателен за подсказку. Если будут фото , то будет просто шикарно.Заранее спасибо преогромнейшее.
видно не судьба -)на днях окончу собирать конструкцию как голова подскажет -)
Добрый день.Имеется двухэтажный домик из бруса. Хотел внутри стены и потолок обшить ГВЛВ 10 мм на металлический каркас, но где в форуме прочитал, что в деревянных домах не желательно это делать (так как большая вероятность движения деревянных конструкций).Подскажите, plz, стоит ли заниматься этим?Заранее благодарю.
OF_12
если сделать деформационные зазоры между листами гвл и элементами деревяных конструкции то вполне можно
Я делал также, как и на той картинке у Сано, но скручивал не на полу, а уже на месте - вставлял в направляющие с каждой стороны 60х27, сдвигал их в угол, на одном с торца сверлил 4 дырки под длинное жало шуруповерта, и спокойно скручивал их уже по месту. На полу их скручивать мне показалось бесперспективно, поскольку эту угловую конструкцию потом в пн не засунуть. Затем так же, как показано на картинке подвесами фиксировал с двух доступных сторон. Ни до чего иного додуматься тут нельзя, по-моему.
засунуть можно :) надрезаем полочки на ширину пп, у нижнего пн отгибаем их , втыкам в верхний пн скрученный угол, заводим угол в нижний пн и загибаем полочки обратно проще простого :)
Это неспортивно :lol: Ну а скручивали то как? Не подобраться же! Скажи, что разгибали его. Ага. :rolleyes:
To Sano
1. Я правильно понял, что деформационный шов создается как на стене, так и на потолке?
2. А по Вашей практике через какое расстояние его на предусматривать?
3. И как потом это будет выглядеть (ведь шов этот ничем не заделывается)?
Спасибо.
OF_12
стены отдельно, потолок отдельно, между собой не скрепляем
снизу плинтус закрывает зазор, сверху галтель, молдинг, карниз и т.п. если потолок из гвл, для натяжных это не существенно и зазор не нужен
расстояние зависит от возможной усадки дома, если дом -устаканился- то зазоры до см. для компенсации подвижек, дерево всё таки -живой- материал
buka
не разгибали и вообще ни чего не делаем, просто берём и скручиваем :)
to Sano
Уважаемый Sano.
1. Я правильно понял, что деформационный шов в данной конструкции - место соединения потолка со стеной (они соединяются между собой, например, при помощи галтели). Да, а галтель клеится одной стороной на стену, другой - на потолок?
2. Я правильно понял, что для данной конструкции (стены - однослойная обшивка, потолок - одноуровневый):
[*]сначала надо делать потолок (для примера, у Кнауфа это конструкция П213 - по периметру стен закрепляем направляющий профиль + основной и несущий потолочные профили соединены между собой крабом и вставлены в направляющий профиль + все это подвешиваем к деревянным перекрытиям (балкам) на прямых подвесах);
[*]затем стены (для примера, у Кнауфа это конструкция С663 - на полу по периметру закрепляем "нижний" направляющий профиль + изготавливаем Г-образные конструкции из направляющего профиля (как ранее предлагал Мак$) + закрепляем их по периметру стен под потолочной конструкцией и подсоединяем к ним "верхний" направляющий профиль + устанавливаем в "нижний" и "верхний" направляющие профили потолочный профиль и закрепляем его на стены при помощи прямых подвесов.
3. А в углах стен что делать?
Спасибо.
Что-то в ответ тишина... :blink::ph34r: Вы уж простите за назойливость, но может кто-то из других спецов ответит мне на вопрос.Спасибо.
OF_12
уважаемый OF 12 то что в ответ тишина, побольшей части ваша вина, а) у вас группа -заглянувшие- т.е. не прошли регистр. полностью, отсюда и отношение как к заглянувшему и возможно уже ушедшему с этого форума и не желающему разобраться со своей проблемой
б) вы не обратили вновь (уже долгое время) что есть вопрос(а я не железный и его могу попросту упустить из виду), а раз не обратили то возможно ответ на него уже так или иначе нашли и воплотили в жизнь задуманное
1 про шов ДМС уже отметил, а галтель можно только и к стене закрепить
дело в том насколько большие деформации, если дом гуляет не мм. а см. то лучше обшивку из гвл в таком доме не делать а обойтись другими материалами
2 можно сначало и стены а внутри стен потолок без всяких пн по стенам
3 углы стен обычно лучше выдерживают деформации и возможные нитевидные трещины маскируются обоями, но если подвижки настолько велики то и стены нужно делать отдельно без жесткого крепления в углах, но тут нужно тогда подумать а стоит ли обшивать всё гвл
Углы у стен, внешние и внутренние, накрываются перфорированным уголком. Далее можно сеткой и затем это дело шпаклюется. Но под уголком листы не должны примыкать друг к другу.
Если можно чуть поподробнее разжуйте мне технологию данного процесса.
Да и вообще - зачем дерево закрывать "мертвечиной"?
Да я бы с радостью не закрывал, но:1. Дом брусовой и ему уже 7 лет.2. Внутри стены имеют неблагоприятный вид, да еще в некоторых местах имеют приличную кривизну.3. Вагонкой обивать не хочу (меня этот материал давит :D ).4. Хочу провести отопление (газ подведен к дому), а затем уже все дефекты конструкции стен скрыть под гипсоволокном (от гипсокартона отказался, т.к. считаю, что гипсоволокно поинтереснее (крепче, более влагостоек)), а затем все поверхности обклеить обоями под покраску.
1 про шов ДМС уже отметил, а галтель можно только и к стене закрепитьдело в том насколько большие деформации, если дом гуляет не мм. а см. то лучше обшивку из гвл в таком доме не делать а обойтись другими материалами
Дому уже 7 лет и он достался мне в наследство. Поэтому, какой он был новым - я не знаю. В настоящее время определить продолжается ли в нем процесс деформации я не могу. Но надеюсь, что если он и присутсвует, то незначительный. :) А альтернативы ГВЛ не нашел - не хочу я обшивать стены и потолки вагонкой (давит она мой взгляд :lol: ).
Но вывести потолок без ПН гораздо труднее, чем с ним. Поэтому и говорил, что может целесообразнее по всей площади помещений сначала сделать потолок, а потом до них выстраивать стены (с деформационным швом между потолком и стенами). Или здесь есть подводные камни?
А если я буду клеить обои под покраску, то может не так уж страшен черт? :unsure:
OF_12
по мне проще сначало стены, а потолок можно и с пн собрать, вернее прикрутить обрезки см20 в местах примыкания пп60х27 (к ровной поверхности гвл это проще простого) и после выставления всех пп в одну плоскость снять эти обрезки, в итоге получим пластину потолка из гвл ни чем не связаную со стенами
обои под покраску хороший вариант для малодеформируемых поверхностей, проще говоря они смогут немного "сыграть" при этом не порваться в местах стыков
OF_12
Спасибо, понял :D
