Уровень/ватерпас, выбор
Первый зелёный вопрос:Для работы со стенами (обои, стеновые декор панели и т.д.) мне понадобится одна (или больше?) такая штукав магазинах полно разных ватерпасов/уровней. Вопрос в том какой выбрать? Есть совсем дорогие, а есть и совсем дешёвые, что вводит в заблуждене и наводит на мысль - а нету ли там подводных камней? Может дешёвым нельзя доверять? Ну и самое главное не пойму - какой дилины? Хватит ли мне 60см такой "линейки" или всё-таки желательно под метр или больше?
Для не постояных работ хватит уровня 60-80см а также гироуровня и отвесаУдобно когда ещё есть уровень 1,5м так как часто используется как большая линейка и плоскости большие им удобно смотреть, а с другой стороны можно взять длинное(ровное) правило и использывать совместно с коротким уровнем на больших участках (вот только бывает и не удобно так)Понятно что дорогие лучше на вид они хорошего качества а на вес тяжёлые в отличие от дешевок которые сделаны из жестянки и если его уронить то и колбы выпадут Черезмерно дорогие так же не стоит покупать, хотя конечно стоит но для домашнего мастера может и накладно выйти. Уровень должен точно показывать (проверить легко с помощью отвеса и гидроуровня они точно показывают по законам физики) если врет то нужно обменять на другой, чек на его брать обязательно совместно с товарным как впрочем на любой инструмент меньше будет заморочек обменять.Да еще у уровня должны быть две рабочие поверхности они ещё отфрезерованы и с обоих он должен точно показывать. Дешевым доверять нельзя ими только раствор можно замешивать или в городки играть и то на один раз его хватит.
точность уровня можно проверить развернув его в обратную сторону по горизонтали,как на вертикальной поверхности ,так и на горизонтальной,значения колбы должны совпадать.
  • 3 года спустя...
Хм, интересно, а какова причина не точных показаний ентого прибора ?Ведь физика она и есть физика... :huh:
причина в закреплении колбочек. есть уровни (совсем дешевые) а которых они держатся на саморезах и даже поддаются некоторой регулировке (подтягивая/ослабляя саморезы) и это очень плохо. Колбы должны быть вклеены(впаяны, вварены...). е еще в механической прочности корпуса во всех направлениях (не должен гнуться и должен выдерживать не очень сильные удары (падения)).если на один раз, то можно любой, только необходимо проверить точность. очень длинный ИМХО ни к чему, достаточно 40-50 см.
Не соглашусь, на винтиках уровень всегда можно настроить, мало ли - нечайно упадет, собьется колбочка, врать будет.
дело говорит!полностью поддерживаю! советую брать 2 уровня: 0.5м и 1.5м без них не обойтись
не соглашусь :) лучше чтоб намертво колбочка была вклеена и если сбивалась при падение то только вдребезги
Соглашусь с Sano - хорошему уровню от падений ничего не должно быть - пользую Kapro серию Shark 40 см, 80см и 20 см. Не боятся ударов, падений, конструкция тавровая. Один только недостаток - дорогие и тяжеловатые.
Изменено пользователем biokai
из недорогих могу посоветовать Brigadier (может ошибся в написании... главное суть)... ремонтом занимаюсь не профессионально, но у меня такой живет уже 2-й ремонт ... (сначала 2-шка родителей, теперь моя) выглядит и показывает как новый, очень прочный и с чехлом ))) покупал рублей за 800... очень доволен... :rolleyes:
Я так понимаю расстояние в миллиметр и больше от пузырька до рисок вам тоже по душе?
да какая разница ???? это расстояние есть в любом уровне и меняется в зависимости от температуры ... главное вертикально-горизонтальный результат.
а я свой на винтиках покупал за 200 :P . летает он у меня серйозно. пару раз сбивался - 3 минуты, и все снова в норме!
главное это вовремя заметить... :D
Ну разница вообще то большая, это расстояние не в каждом уровне имеется (как раз капро этим тоже страдает) и причем здесь температура? С таким "допуском" далеко уйти можно, возьми самое маленькое помещение что у тебя есть, сан узел в серийке к примеру, в 1 квм, пройди со своим уровнем по кругу, сто процентов даю линия не сойдется.Так в чем все таки минус винтиков?
теряются сволочи :D неделю назад начал разбирать так гайка под пол нырнула, собрал на следующий день (не было в заначке)
:)так уровень нужно подбирать чтоб пузырек был ровно по рискам тогда проще будет или приметить в каком положение пузырек находится когда -в уровень- и смотреть в таком вариантеа винтик ослаб, уровень чутка упал, настройка сбилась, а после хорошего падения нужно любой уровень проверять вариант без компромисов это хороший электронный уровень, прочная железяка, колбочки впаены намертво и риски вровень с пузырьком, а электронная часть уровня настраивается два раз кнопку нажать и ни каких винтиков про удобство говорить не приходится, с ним если пройтись по периметру то в начальную точку точно придёшь, а знать показания в мм. , % или градусах, лучше и не придумаешь
неделю назад отбивал горизонт в комнате 3,5Х4,5м уровнем лежащим на 1,5-метровом правИле - расхождение в итоге чуть меньше 1,5 мм по кругу получилось ... имхо лучше без лазера отбить трудно. а от температуры зависит расширене/сужение жидкости/воздуха... поэкспериментируй, сам удивился )))
У меня уже несколько лет нет ни одного уровня, отлично обхожусь и без них. :)Те что были, были отечественные ( имхо лучший измерительный инструмент), с винтиками, пузырек по рискам.
Не должна температура влиять на жидкость в уровне, там же спирт, нашатырь.
У меня уже несколько лет нет ни одного уровня, отлично обхожусь и без них. smile.png
даже при установке подоконников? или еще кучи всякой мелочи, типа плитка на ступени установка дверей , ванны-сантехники, коротких обрезков лепнины и пр. :)с лазерником водяной и отвес можно конечно забыть на долго но просто уровень всё таки нужен
