Куда деть тепло?
Добрый день. Собираюсь закрыть стояк отопления и трубы, подходящие к батареям, гипсокартонными листами. Комната угловая, с двумя окнами, одно из которых находится в торце дома (5-этажная хрущевка). к этому торцевому окну, т.е. к батарее под ним от стояка протянуты трубы длиной 2,5 м. Хочу все это дело закрыть ГКЛ. но задался вопросом: куда будет деваться тепло от этих труб? греть стену? греть ГКЛ? нужно ли обеспечить вентиляцию этого пространства (напр. врезать в ГКЛ решетки) или достаточно естественных щелей, которые останутся после монтажа ГКЛ. И еще: может ли такое решение негативно отразиться на самих стенах? обои я ободрал и на стенах осталась лишь штукатурка. Нужно ли дополнительно обрабатывать эту стену (фрагмент стены, что будет закрыт ГКЛ) чем-либо?
В сооружаемой нише необходимо делать вент решетки для воздухообмена, одну на высоте 10 см от пола другую- в верхней части конструкции. Данное решение поволит незначительно компенсировать теплоотдачу в наружные стены, им то ничего не будет, а вот Вам ? В торцевых квартирах люди часто замерзают. Стены можно обработать антисептической пропиткой и подсыпать в пустоты мор от насекомых и грызунов (прозапас).О каких естественных щелях в ГКЛ Вы говорите?.
Благодарю за ответ.Ну, это скорее не ниша, а наоборот, - выступ.Надеюсь, я не замерзну. все-таки две батареи на одну комнату.Я имел в виду щели не в самом ГКЛ, а тот доступ для воздуха, который останется после монтажа ГКЛ. У сооружаемой конструкции (той, что будет закрывать горизонтальные трубы, идущие от стояка к батарее) не будет боковин. ГКЛ будет подходить почти вплотную к батарее. т.о. пространство за ГКЛ будет вентилироваться через щели между секциями самой батареи (имеется в виду чугунная батарея).
Так чугунину можно закрыть вставками, щас есть на рынке в виде плетеных или перфорированных панелей, очень эстетичные, а так... с торца дырка, с лица стена-...? Или не понял.
Ну, на батарее у меня стоят т.н. декоративные экраны. и ГКЛ будет как раз в одной плоскости с этими экранами как на лицевой стороне, так и в горизонтали. в общем, как я понял, лучше все-таки решеточки врезать в ГКЛ, чтобы и вентиляция лучше была и хоть немного тепла от этих труб поступало в комнату. правильно?
Ну....! не помешают конечно, а потом, есть в продаже решетки с регулируемым закрытием шторок (жарко- подвинул флажек и закрыл шторку, холодно- наоборот B) .
