Сверлим плитку
Adren
Я тут узнала, у нас такие штуки крулые можно напрокат брать. Кто-нить скажет как они называются? Пожалуй 50 баков многовато :huh:
Вообще не знаю,отверстия сверлить тоже навык нужен!Если есть желание попробуйте!
Тут выбирать не приходится, больше некому, так что будем учиться :rolleyes:
Название наверно:насадки с алмазным напылением для вырезки отверстий в плитки!Конкретного названия помоему нет.Сверлите лучше на двойном куске гипрока и на ровной поверхности.Нужен оборотистый шуруповерт или перфик.
Гость
Все поняла, на днях попробую.
Есть тут фотки(в теме про керамическую плитку должно быть) этой приспособы, мы её -балеринка- называем, и стоит копейки по сравнеию с алмазом
Гость
Представляете, отверстия под розетки (2шт) получились с первого раза !!!! Супер. Первое электролобзиком с алмазной пилкой, но ее хватило только на одно отверстие, стало тонкое как нитка. Второе балеринкой, повозится пришлось, но получилось. Всем спасибо, чтобы я без вашей помощи делала :rolleyes:
Маладца!!!!! :):)
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые гуру!Дайте плиз дельный совет чем просверлить керамогранит. Собрался установить угловые порожки между прихожей (пол в ней как раз из керамогранита) и туалетом. Попробовал сверлом по кафелю - ни фига не идет. Что делать? Может на клей посадить, тогда на какой? Что подсказывает ваш опыт?
Народ, ну помогите советом чем все-таки сверлить керамогранит на полу? Очень надо поскорее.
В частности перф от Боша изумительно справляется с этим...сверло естессна тоже
Пока что удалось прикрепить порожек по обходной технологии - сверлил не саму плитку из керамогранита, а под ней, т.е. плиточный клей. Для этого пришлось взять порожек другой системы, с отверстиями под саморезы не с рабочей стороны. Однако впереди работы по сборке шкафа-купе, которые предполагают крепление нижней направляющей к керамогранитному полу. Здесь уж отвертеться от сверления твердого пола не получится. Значит, судя по единственному ответу Mak$а, буду тупить перфораторные буры.
Перфом много раз сверлили, только риск есть расколоть да соскользывает с намеченой точкисверла есть на них напыление то ли алмаз то ли ещё что твердое, в продаже идут как сверла по стеклу, вот им вполне нормально можно просверлить
Простите, так это получается сверлить керамогранит надо с ударом?
если со 100% то конечно нет :) только дрелью и сверлом
Гость
Поделюсь опытом, приобретенным буквально позавчера:Цилиндрические сврла для дрели (пустотелые) "для стекла, керамики и т.п." с алмазным напылением. У нас цена около 20р. Сверлил пока только настенную плитку - как в масло, только трудновато сначала попасть в центр, т.к. сверло не имеет центра (то есть полый цилиндр). Подозреваю, нужен для высокой точности какой-то кондуктор для дрели. Купил для пробы одно сверло 10мм, им и сделал все 4 отверстия под крепеж полотенцесушителя. Нужно было 12мм, но не нашел такого сверла, еще в магазине увидел, что напыление не только на торце, но и с боков. Попробовал в качестве фрезы - класс!!! Отверстия просто расширил. Пилил отв для подроззетника вольфрамовой струной, что по размеру для ножовки по металлу (100р.), вышло кривовато, потом доработал "фрезой", то бишь сверлом, поставил пластмассовый подроззетник - щелей нету никаких.Потом пробовал этим сверлом кирпич, так, для прикола - опять как в масло. Бетон не пробовал, мне еще под крепеж раковины плитку сверлить, жалко стало универсальный девайс :о)
а эти устройства кто-нибудь пробовал?
http://www.etoprosto.ru...jj_pily.html
Кольцевой пилой конечно можно, только у нас не такая, да и сверлить можно не под водой, точнее под водой мы не сверлим
  • 4 месяца спустя...
Значит,как я понял,сверлить кафель под дюбель можно обычным победитом? "Пером" не обязательно??
