Розетки для электроплиты
godoom
очередная электропроблема вынуждает создать вторую тему в надежде на вашу помощь.
собираюсь ставить варочную панель и встраиваемую электродуховку
электрик (не ЖЭКовский) сказал, что нужны "нормальные розетки", и то "белорусское г****", что я купил, работать будет плохо, а то и чего похуже может случиться.
обошел все местные электроточки, заглянул даже в "метизы" и воспользовался яндексом, но ничего похожего на "нормальные" (зарубежного производства?) розетки для электроплиты не нашел. не подскажете, в каком направлении копать и где вообще в Петербурге могут продаваться подобные диковины?
заранее огромное спасибо!
и правильно сказал надо на ток 32А
надо ставить либо типа такого
http://www.iek.ru/produ...&product=125
только синего цвета - три отверстия (фаза, ноль, земля) и вилка под него
либо чего получше (но и дороже) http://www.mennekes.ru/...uru%5C%5D%5D
или наше старо допотопное :D - РШ-ВШ-40 32А 220В
DMC
комплект независимый - http://spb.mvideo.ru/pr...s/86700.html и http://spb.mvideo.ru/pr.../303393.html
там и есть две линии - две отдельных "кишки" от щитка, которые электрик перенес на нужное (по его в т.ч. разумению) место - под духовой шкаф
на фото там от них как раз один провод торчит и видно по зашпатлеванной стене, откуда перенесено:
розетки, быть может, и белорусские сошли бы, но, имхо, лучше поиметь немного геморроя сейчас, чем поиметь его потом и уже много :)
а какой провод проложен - чего то на фото он тонковато выглядит??? :) при мощности 6600 + 2000 Вт - максимальный ток под 40А и провод если один протянут должон быть 6мм2 а если два то 4мм2 и 2,5
это один провод из троицы, которая идет на каждую из розеток :)по результатам двухчасового обзвона магазинов и общения с продавцами удалось выяснить, что в продаже везде лежат лишь белорусские розеткиплодотворно пообщался с одним пареньком из "метиз" и попытал его насчет "меннекеса"он прямо сказал - эта ерундовина для "тяжелой" техники вроде генераторов, но варочную панель к этому тридцатисантиметровому чуду подключить, конечно, можно.оно, как мне сказали, не в стену врезается, а кладется тупо на пол (влажность - не проблема, они защищены). и я до кучи вспомнил, что "мой" электрик как раз про это и упоминал - что "нормальные" розетки, которые нужно купить, положатся на пол.осталось только выяснить спецификации разъема на самой плите и понять, какой меннекес брать (пока вариант №1 - Меннекес 3P КБ 32А трехконтактный, но кто его знает...). сейчас придется нестись в магазин, щупать вживую. время поджимает :(кстати, в "М-Видео" забавный парадокс - чтобы поговорить с мастером-установщиком техники, нужно сперва оформить заявку на установку. а что устанавливать-то, если непонятно, что покупать и какие розетки нужны? :)бред полнейший. неужели все сажают встраиваемую технику на белорусские розетки? -.-
что-нибудь случится скорее с белорусской :) (тьфу-тьфу-тьфу)в любом случае, больше их вывести решительно некудакухня сделана на заказ и "свободных" стен попросту нетне на фасад же их выводить... :)
Далеко не факт... И не за чем братьев наших за зря обижать - стремного импорта тоже навалом...Кстати, ты в курсе что и ракеты падают, даже американские...
это был далеко не первый электрик, который смотрел на купленую мною белорусскую розетку или выключатель и поминал "белорусское г***о", которое "через месяц накроется". оно, впрочем, местами до сих пор работает, но "молва в народе" все же ходитнасчет ракет - ага, есть такой момент. лысьва или снежинка тоже могут прослужить дольше электролюкса или боша, так давайте же все поддерживать отечественного производителя :)
А это, как говориться, твоя проблема - "надо было думать за кого воевать" (с) силент шторм
не. это просто кухню сделали по-человечески, а не поставили три ящика и не украсили стену симпатичными таким розетками на видном месте :)ни к чему демагогию разводить, мне всего-то хочется знать, к чему именно люди подключают хорошую встройкук белорусским розеткам - суперк "неюзабельному штыревому соединению" - добре
а почему 30 см? приборная розетка (приделывается на стену) выступает на 4,5 см и угловая вилка ещё +5см
там, видимо, к торчащему из стены проводу прикрутят еще кусок провода с розеткой, и просто положат это хозяйство на пол
  • 3 месяца спустя...
Силовые розетки для духовок, плит, и варочных поверхностей.
http://www.el-snab.ru/i...tegoryID=413
Не реклама.
А то смотрю народ чуть ли не промышленые розетки для станков и оборудования собрался ставить :)
Изменено пользователем BorisM
да если есть возможность приобрести конечно удобнее эти, просто я их кроме как в каталоге нигде и не видел, а промышленные - почти всюду (особенно китая)
если розетки выбирать .то Legrand -хороши .но стоимость розетки+вилка+коробка....почти тысяча.как то встретились розетки Simon для электроплит .дешевле и внутренность керамическая....эт я так для инфы... :rolleyes::rolleyes:
Странно, на рынке строительном(Синдика в Москве) практически в каждой второй палатке торгующей электрикой.Сам там и покупал.
да ничего странного - у меня регион написан от нас до москвы 180км. и за розеткой (одной) ехать не в кайф :)
