Автоматы на 16 и 25 А - что к чему?
Maximus80
На днях вместе с соседом-электриком протянули отдельную линию на кухню и отдельную для стиралки в ванной. Тянули от щитка на лестничной клетке (хрущевка). Протянули ВВГ 3х2,5. Заземление кинули на сам щиток (заземление на нем есть). Поставили на ввод в квартиру двухполюсный автомат на 40 А и еще четыре автомата: 16 А - верхнее освещение, 25 А - розетки в комнатах, 16 А - розетки на кухне, 25 А - розетка для стиралки. Вопрос следующий: достаточно ли автомата на 16 А для кухни, если там будет подключаться электрочайник (~ 1,5-2кВт) и микроволновка (~ 1кВт) и не много ли для одной стиралки автомата на 25 А? Может, имеет смысл перекинуть провода, чтобы на стиралку был автомат на 16 А, а для кухонной техники 25 А?
Это вы от щитка в квартиру протянули ВВГ 3*2,5?
Зануление. На хрена козе баян?!
А поди на всю квартиру выделенная мощность в 25А
10А на свет достаточно, сколько сечение кабеля? Где вы розетки возьмете на 25А, в продаже 6А, 10А, 16А, сечение кабеля?
На фига стиралке 25А? Сколько у нее мощность? Для чайника и микроволновки более чем достаточно 16А, тем более у них нагрузка кратковременная.А УЗО у вас отсутствуют?
вводной кабель не меньше 4мм2, на розетки 2,5, на свет1,5автоматы на розетки не больше 16А, на свет 10
16А - за глаза для чайника и микроволновки, если плита газовая. Я когда-то жил в общаге, у нас 16А обслуживал 4 комнаты, и у каждого было по плитке, у некоторых чайники. Если всё разом включали - вырубало, если по отдельности - справлялось. Потянет ещё холодильник. Желательно не включать одновременно в одну розетку вышеперечисленных приборов и утюг, например - может поплавиться розетка.
Ну да.
Зануление там само по себе. Какие-то нулевые клеммы (по словам электрика). А на щитке именно заземление. Через все этажи протянут провод и закреплен на каждом щитке.
ХЗ))) Вообще до этого стоял автомат на 32 А.
По всей квартире кабель 2,5 мм или 3 мм. А ампераж розеток должен соответствовать амперажу автомата? (я в этих вопросах чайник, поэтому задаю идиотские вопросы).
Пока да. а вообще этот электрик сказал, что типа он и не нужен, во всяком случае для бытовых хрущевских условий.И просветите меня, пожалуйста: если, допустим, автоматы действительно большего ампеража, чем нужно, то чем это грозит? Изменено пользователем Maximus80
обязательно, а провод должен иметь запас по току
висит у тебя на проводе насколько розеток, на одной нагрузка, она вдруг превышает ток самой розетки (розетка на 16А а нагрузка 22А) - а автомат у тебя на больший ток (25А), он будет держать эти 22А и хрен отключится до тех пор пока розетка не расплавится и загорится (нарушится изоляция и проводники не закоротят) - как результат у тебя получается точка возгорания
