ГКЛ или МДФ (стеновые перегородки)
Здравствуйте, не нашел подходящего раздела, поэтому задам вопрос здесь.
Есть помещение, его нужно разделить на торговый зал + помещения для сервисного центра. Думал делать из ГКЛ, но сегодня подсказали идею - сделать из МДФ панелей на том же профиле. Интересуют несколько вопросов:
1. Как я понимаю монтаж МДФ будет легче? С учетом того, что ГКЛ нужно потом еще шпаклевать и как минимум обклеивать обоями.
2. Что будет лучше в плане звукоизоляции? И какой изоляционный материал лучше применять в обоих случаях.
3. Хотелось бы знать прочность какого материала будет лучше?
Подскажите, что бы вы посоветовали использовать для установки перегородок. Требование - полностью отделить помещения, а не просто визуально разграничить.
1. МДФ нужно зенковать - саморез в него не утопится. А это тоже время. Стыки между листами нужно закрывать какими-то раскладками. К тому же МДФ гооооораздо тяжелее по весу.
2. МДФ жестче и звук проводит сильнее
3. МДФ прочнее.
Финишную отделку надо будет делать в любом случае. Только с МДФ более проблематично и дороже. Вообще в вашем случае можно не гипсокартон, а ГВЛ взять. Он прочнее и по звукоизоляцией лучше будет. Монтаж аналогичен гипсокартону или как вы планировали МДФ. Внутрь перегородки можно звукоизоляцию проложить, например,  АкустиКнауф. Места стыка листов замазать фугеном или унифлот. Шпаклевать придется, но самый минимальный слой. Обои или покраска вам решать. Мне это вариант больше по душе. С МДФ будет намного сложнее привести его в приличный вид.
