Пол из обрезных досок. Ленточная шлифмашинка?
Добрый день.
В саду начал стелить пол из обрезных досок. Предварительно прохожусь электрорубанком по плоскости и по торцам.  Доски "подбиваю", предварительно смазав торцы клеем (чтоб не скрипели :).
Так как сами доски пилились ленточной пилой, то они сами неровные и их толщина немного играет.
Это в принципе ничего страшного. Дерево - натуральный материал.
Собираюсь  стыки, та где разница между толщиной ощутима и "шереховатость", которую не взял рубанок пройтись ленточной шлифмашинкой.
Засим сюда и пришел. Какую лучше прикупить.
Например вот такую присмотрел:
Шлифмашина ленточная сетевая SKIL 1215 LA (F0151215LA)
Кто что скажет ?
Мне как раз вот для такой цели :
вижу что лаги и доски не прокладываешь   да хоть руберойдом, а так меньше бы было скрипа
по поводу ленточника   с такой пластиной у меня нету  а так д,а  она  по идее не должна давать делать ямы,  но скил думаю умрёт на такой работе,  а вообще тут особо и нечем чем то другим  дешевым можно сделать эту работу
Это не Лаги. Это контрбрус. Думаешь проложить нужно? Скрипят то не они. А когда доска прогибается, она торцом о другую доску трется. Вот откуда скрип. Я на клей торцы сажаю.
скрип не только через ребро или торец  а также через пласть ,  везде где дерево соприкасается с деревом
шканты бы вбивал в ребра :)
Ну, разобрать уже не смогу: приклеилось :) А вот вторую половину сделаю прокладку гидроизоляцией. Потом можно будет сравнивать :)
под часть ближних досок может получится запехнуть,  вот только будет перепад досок хотя если совсем что то тонкое положить  чтобы контакт дерева убрать
Можно было бы просто четверть на досках выбрать. Для этого только циркулярка бы была нужна.
Я так в садовом домике делал. Давно уже, но до сих пор пол целёхонек.
Циркулярка то есть, правда огромная (макита 5903). Четверти, да, можно было бы... но там к сожалению ни верстака, ни рабочего места. Все, блин, на коленках и в стесненных условиях делается. С четвертями я бы намучался и не факт что хорошо бы получилось. Поэтому клею :)
Подсовывать теперь буду гидро, пароизоляцию - тонкая тканная пленка.
Клей как показывает практика не помогает,а ещё,ацки скрипят гвозди!
гвозди могут,  тут же  саморезы причём правильные, с гладкой шейкой чтобы доску прижимало
если туго идут то можно смазывать хоз.мылом или воском, натирать резьбу  об брусок мыла
Как фотку не увеличивал не мог распознать гвоздь это или саморез,увидев два молотка счёл их гвоздями :nail:                                             :lol:
Обрезную доску клеить смысла не вижу.Сам обычно в  шпунтованную ,не кручу демонстративно шурупы,кручу их в паз,если нужно где то прижимать дополнительно,маскирую в фактуре дерева ,также проклеиваю доски,они правда потом становятся частично неразборными  :)
Шуруп, шуруп использую :) Предварительно доску засверливаю.
Сверху на второй фоте открытая литровая емкость с маслом для цепи цепной пилы. Туда и макал каждый шуруп, затем вставлял их в такие ряды и проходился шуруповертом, подбивая периодически "притяжные уголки".
Сегодня вот закончил стелить.
осталось только прошкурить и затонировать. Сегодня купил польскую шкурку 120 номер и 80.
Осталось купить теперь этот Скилл.
Был в Леруашке, там Макита 9910 в районе 5200р Скорость 260метров. (у Скилл скорость 300м)
Думаю, на Макиту смысла нет тратиться? или как вы считаете?
А я все же усмотрел :) Вероятно дело в клее. Тут клей - зверь. Если одна доска немного прогибается, то с ней прогибаются "соседи" :)
я по шуру определил   ибо иначе он там нафиг ненужен, дрель со сверлом ещё туды сюды :)
у меня такая верой и правдой,  вот только нету такой подршвы
Ленточкой тяжко этим занимться,я бы в прокате взял бы специальную шлифовалку для полов.
Ей не страшны шляпки саморезов?
и как она точно называется?
Нашел:
Прокат (аренда) мозаично-шлифовальной машины (шлифмашины по бетону)
Аренда Заглаживающая (затирочная) машина (вертолет) бензиновой
но это все не то...
О... Аренда Паркетошлифовальной машины... Это она?
Ты знаешь, я вот тоже к маките стал склоняться. почитал отзывы. Будет у меня компания Макит :) Циркулярка, электрорубанок (их видно на фотах) и ленточка (правда без CASE).
Она родимая. Если ямы большие то шкурку по крупнее. Потом мелкой шкуркой заполируешь.
И кстати можно на обрезных (или необрезных) фаску рубанком снять и хер бы на эти щели. Проверено.
Я боюсь как бы в прокате шкурка вообще "убитой" не оказалась. Нафик спрашивается тогда мне такое оборудование. или там с комплектом шкурок выдают? :)
Этого я не знаю. Не обращался в прокат.
обычно расходник любезно предлагают купить у них же
Да,это она, шкурки предлагают купить у них.
Я на фотках видел перепады,ленточкой которые будешь шкурить 3 дня и три ночи.
С большой машиной конечно нужен навык работы,но попроси,пусть в прокате обяснят поподробней,как с ней работать,а можно вообще паркетчиков найти,с опытом,и такой машиной,не так дорого получается.
