Виды замков.
виды замков
Сувальдные (сейфовые) замки считаются самыми надежными. Они состоят из набора пластин, называемых сувальдами. Профиль бороздок на ключе заставляет пластины выстраиваться в определенном положении. Чем больше сувальд, тем больше взломостойкость устройства: оно закрывается не менее чем на 3-4 оборота и имеет уровень секретности не менее 150 тыс. комбинаций.
Дисковые замки состоят из определенного количества дисков с прорезями. При открывании подходящим ключом в каждую из прорезей дисков попадает штифт-баланс. Если вставляется чужой ключ, баланс не попадает в прорези и тем самым блокирует возможность поворота ключа.
Кодовые замки характеризуются установкой кодовой комбинации, в них ключ не используется. Можно отнести в эту группу и современные электронные замки с радиоуправлением, в которых радиосигналы, получаемые от ключа-брелока, также кодируются (программируются).
Цилиндровые (английские) замки – конструкции, запирание которых происходит с помощью поворота ключа в цилиндрическом сердечнике (также его называют личинкой). Подвижные штифты в цилиндре выстраиваются ключом по высоте. От их количества и расположения внутри механизма, а также от числа комбинаций зависит уровень секретности замка.
А также врезные, накладные, навесные.
не подвергающимся взлому?
Все подвергается взлуму. Лучше ставить 2 замка разных видов
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Все взламывается , вопрос времени.
Накладной барьер тяжело взломать, раньше взламывали только механическими методами.
А из врезных - замок с комбинированной системой ( двух системный ) сувальдный и цилиндровый , при этом цилиндр должен быть защищен врезной броненакладкой и тяжело вскрываться бампингом ( раньше мауэр плохо вскрывался ), а сувальдный с закрытым отверстием под ключ, доступ к отверстию для ключа открывается только после открытия цилиндрового замка.
и целесообразности. Иногда проще и быстрее вывалить кусок стены :)
про такой способ рассказывали только один раз, когда не смогли открыть дверь ( воры) привязали дверь через трос к машине зил ( еще в 90-е)
и вырвали с частью стены. Дело было в Череповце.
Слышал байку, двери сложные стояли в крутой квартире, но видимо сигнализации не было, так зашли через соседей - продолбили стену.
В таком случае было проще с крыши спуститься, оборудование нужное для этого воры то уж найдут. А так охранная сигнализация конечно же необходима.
Самый "надежный" от не профессионалов так называемый - замок НЕВИДИМКА. Ну а лом и динамит сделают свое дело против любого замка.
варвараа
Вот электромагнитные как раз хороший  вариант.
