Уплотнительная резинка в чугунную фанновую трубу
Всем здравствуйте! Нужно соединить 40мм пластиковую трубу с отводом в чугунной фановой трубе.
Вопрос же в том, какую уплотнительную резинку, а правильнее наверно- переходную манжету, нужно использовать в этом случае, а также как можно обеспечить герметичным данный стык?
Заранее признателен за помощь.
KGB, т.е. в магазине нужно искать переходную манжету D 73/40, трёхлепестковую. Верно?
Сразу возникает вопрос- перед тем, как манжету вставлять в чугунину, нужно ли чем-то промазать резиновую резьбу для герметизации стыка?
Внутреннюю часть чугунины надо обработать шабером или напильником ( снять окалину и наплывы ), внутри раструба и на внешние лепестки манжеты  нанести силиконовый герметик и вставить манжету в чугунный отвод. Потом вставлять ПВХ.
@volkodav, спасибоны. Буквально ещё одно уточнение- когда всё сделано, то на какую глубину вставлять ПВХ в чугунный отвод, чтобы и сток в фановую был нормальный и подкапываний из-под ПВХ не было?
На глубину внутренней части раструба. Глубже нельзя, стоки сверху будут захлёстываться внутрь ПВХ.
