Какую проводку выбрать?
добрый день, уважаемые форумчане. в общем-то в ремонте я не самый новичок, но с проводкой есть определённые пробелы в моих знаниях. сейчас передо мной стоит задача сделать ремонт в комнате коммунальной квартиры (квартира на троих хозяев) и проблема у меня как раз с заменой проводки. это коммуналка в староватом доме, отсюда у меня три вопроса которые я не могу осилить даже прочесав интернет:
1. нужна ли в этой комнате трёхжильная проводка, если во всём доме она двужильная? один знакомый товарищ посоветовал сделать и заземлить к примеру на батарею, но в то же время я читал что если на этом же стояке уже кто-то заземлил так же на батарею - могут быть печальные последствия для проводки и электроприборов. так кто же прав?
2. тк это коммуналка - включатель электричества (свет, розетки) в местах общественного пользования выведен отдельно для каждой комнаты через отдельные счётчики. тк дом староватый, я полагаю что там алюминиевый провод. но, сами понимаете, менять проводку в местах общественного пользования я не собираюсь по многим причинам. в то же время я читал что в проводке не должно быть проводов изготовленных из разных металлов. в связи с этим вопрос: может мне просто внешний свет повесить на отдельный автомат на щитке? так допускается делать?
заранее спасибо за ответы
Ну если надеетесь прожить в коммуналке всю жизнь и что когда нибудь в вашем доме сделают заземление, то можно делать трехжильным. В отдельной квартире я бы рекомендовал трех жильный, в коммуналке вряд ли.
Если что, посадят не товарища, посадят вас. Или похоронят. А товарищ на ваших поминках выпьет. А вот подогревать на зоне вряд ли будет.
Ничего не понял.
Нельзя соединять аллюминий и медь напрямую, скруткой. Через клеммники пожайлуста.
На отдельный автомат можно хоть каждую лампочку и каждую розетку вешать, места бы под автоматы хватило
нет, просто собираюсь выкупить две остальные комнаты и жить в трёхкомнатной =) по поводу света на кухне/ванной/санузле я сам не совсем понимаю. он включается отдельно в каждой комнате и зависимо от того в какой комнате включён, тот счётчик электричества и крутит
Ну тогда лучше трехпроводку, не на много дороже. Мало ли может когда нибудь, а вдруг, в доме заземление сделают))))
Ну я вам сказал, используйте клемники для содинения люминия с медью. Если используете  ваго https://homemasters.ru/forums/topic...sche-raz-za/у них для люминия спец клемники с пастой. Подходят и для меди
делай смотря вперёд, провод тяни трёх жильный, заранее прикинь где потом (когда всё выкупишь) будет стоять общий щиток и провода прокладывай оставляя хвосты что бы дотянуться до этого щитка
ок, кину трёхжильный, а землю мне к чему цеплять? я думаю может вызвать электрика с жэка что б он мне заземлил потом щиток? так вообще делают?
Ни к чему. На будущее оставить
