Пол на лоджии - помогите советом и подбором материалов
Добрый день. Хотелось бы получить помощь-совет от знающих людей.
Наконец появилось время заняться ремонтом лоджии. Планируется утепление + теплый пол, а так как сама лоджия небольшая (3,5 кв.) - решили делать все своими руками. Но вот с подборами материалов - вечная проблема, особенно если учесть, что с полами раньше дела не имели
1. Пол до утепления. То что есть сейчас - выглядит прилично, но кривое - на первый взгляд перепады до 2-3см. Понятно, что нужна грунтовка + стяжка, но вот какие? Тк все это будет за пределами утепления, то возможно промерзание зимой - то есть материалы нужны морозоустойчивые?
Грунт - подойдет любой морозоустойчивый, или стоит обратить внимание на еще что-то? Приму рекомендации и по конкретным фирмам
Стяжка. Планировала делать ветонитом (5000), но не знаю, как он отнесется к периодическому вымораживанию. Может, порекомендуете другие варианты?
2. Пол после утепления. Думаю на Ветонит 4100 в слое 3см + сетка. Подойдет? И с каким размером ячеек сетку брать? Сверху пойдут маты теплого пола + плитка
В общем, принимаю все советы по материалам-толщине слоев. И заранее спасибо всем кто не пройдет мимо
а откуда у вас мороз?  если планируете теплый пол с утеплением (надеюсь всей лоджии целиком)
Может и я не права, но вопрос про стяжку за пределами утепления (снизу-вверх, плита - стяжка - утеплитель - стяжка - теплый пол - плитка)
Стяжка после плиты здеcь лишнее. Но, Вы уверены, что лоджия весь этот пирог выдержит?
если плита ровная то стяжка до утеплителя не нужна,  если не ровная то подравнять тонким слоем
цементной стяжке ничего не будет, цемент он вокруг нас, дома стоят на растворе кирпиче и не падают
3см это ни о чём,  по утеплителю  а у вас скорее всего это будет ЭППС  от 5см и сетка
Если убрать стяжку по плите - все остальное вроде по стандартным технологиям  :noddle: А есть какие-то альтернативы по устройству пола под маты и плитку без стяжки?
Ну не совсем кошмар, но в общем-то бугры и дыры (когда босыми ногами ходишь - чувствуется неровность).
То есть вы предлагаете тот же Ветонит 4100 тонким слоем по маякам? Или вообще на глаз?
Да, ЭППС. 3 см стяжки, думаете, держаться не будут?  Лишнего "лить" не хочется, все-таки боюсь перегрузить
В общем-то, пока ничего не куплено, вариант пола можно и пересмотреть, если мой первоначальный вариант слишком тяжелый/проблемный  :noddle:
думаю,  ибо так не рискую по эппс
Вчера еще раз почитали про различные варианты устройства полов, и нашли еще альтернативный вариант из другой темы. Суть - после ЭППС не мучаемся со стяжкой, а просто кладем внахлест пару плит ГВЛ, шпатлевка и клеевая пробка по верху. От теплого пола отказываемся, вместо источника тепла - используем конвектор.
На первый взгляд - вариант кажется более быстрым и простым в исполнении, да и нагрузка на плиту поменьше пойдет. Как считаете, есть у этого варианта право на жизнь?
Для пола все же лучше так:
1. Плита перекрытия;
2. Геотекстиль, стены обклеить полосой из вспененного полиэтилена.
2. Плиты XPS Технониколевского со смещением торцевых стыков. Стыки проклеить скотчем или уложить пленку.
3. Стяжка
4. Финишное покрытие пола.
