Поможет ли гипсокартон
Обращался на другом фооруме, но ответа не получил. Прошу помощи здесь.  Поставил перегородку из сибита 10 см толщиной, длинной 270 см, высотой 295 см. В перегородке - дверной проем 225х70 см, В качестве перемычки над проёмом использовал 2-х метровый  сибитный блок с залитой внутри него арматурой. Так вот,при ударе кулаком по краю дверного проёма стена сильно вибрирует, особенно под перемычкой. Собираюсь обклеить стену с двух сторон гипсокартоном. Поможет ли гипсокартон ( или гипсоволокно !) снизить вибрацию или это пустые хлопоты ?  :sos: :sos: :sos:
Арматура у вас между рядами уложена? перегородка связана с несущими стенами?  Если всё сделано по науке,успоройтесь,и отделывайте её дальше,как надо. Проем небольшой.Перегородки из 10 все трясуться  :)
Нахрена бить кулаком по стене? Головой бейтесь!
Попадался мне среди заказчиков один полудурок. Собрали ему потолок ГКЛ на профилях. Утром приходим, кричит что мы хреновые спецы, делать не умеем, ПОТОЛОК ГУЛЯЕТ.
Попросила объяснить. Этот полудурок залазит на стол и всей своей массой начинает давить на потолок!
Просто плюнула на оплату и ушла. Когда он поинтересовался почему мы не хотим переделывать НОРМАЛЬНО, а уходим, ответила что моя бригада с долбойобами не работает. Очень удивился, просил объяснений.. А зачем что-то объяснять? Человека и так природа мозгами обделила, таких нужно просто избегать.
если охота дополнительно усилить  то в дверной проём ставить фальш коробку  из 50 доски
а так любая перегородка сотрясается  даже из половины кирпича
Все сделано, как спрашивал Sprayer, но хотелось бы узнать эффективность обклеивания гипсокартоном. Неужели никто не делал ? Может быть на Чукотке случалось ? Над дверным проемом будет висеть откатная дверь подвесная. Боюсь, что вибрация от нее скажется на штукатурке.
нет, это хлопоты
штукатурка лучше связывает  сетку ещё добавить
и дверной проём усилить
Спасибо.
...и дверной проём усилить
А какие варианты существуют для сибитной стены (если можно)?
доски в виде п или даже с нижним порогом  если влезает, грунтуются блоки и доски  приклеиваются на пену и закрепляется саморезами через спец дюбеля  или если хотите то вклеиваются  на хим анкера   шпильки 8-12
Учитывая ширину проёма в 70 см,и то, что дверь раздвижная не будет открываться до конца,я бы ничего не стал делать вообще!
Обильно грунтуйте,я такие блоки армирую фасадной сеткой,с армировочным клеем,если блоки выложены ровно,обычно так и есть,возможно не придётся даже штукатурить.
фасадной сеткой
ИЛИ штукатурной ?
И все таки, внемля с уважением советам мастеров, неужели обклеивание гипсокартоном (волокном) с двух сторон не снизит вибрацию ?
нет, большая вероятность отслоения,  гвл пожестче  а гкл гнется не хуже вашей перегородки
@Sib, снизит, клей. А в два слоя с двух сторон ещё снизит. Не так хорошо конечно как три слоя.. Ну а по хорошему, так четыре слоя с каждой стороны будет в самый раз. По пять уже перебор (ИМХО)
Можно назвать её и штуктурной,с крупной ячейкой.Вибрацию на мой взгляд снимет,если будете клеить,клейте на пластичный клей на цементной осенове,лучше на плиточный на гребёнку,ГВЛ,как выше советовал Сано,лучше.
  Сказали бы что-нибудь дельное, не соответсвующее изображению на картинке.
@Sib, вам этого мало?
нет, это хлопоты
Вам говорят что вы занимаетесь херней, сорри за мой французский акцент, но вы уперлись ХОЧУ!!! Ну хотите, пожалуйста. Не верите специалистам - клейте на здоровье! Усиливайте хоть газетами поклеенными в 100500 слоёв.
Если упертый человек задумал сотворить глупость и не хочет слышать мнения других, то зачем ему мешать?!
Я вам говорю, КЛЕЙТЕ. Потом зайдете на этот форум и посрамите специалистов заявив что сделал по своему и стало гораздо лучше. И мы, и вы будем знать что это не так, но доказательств то у нас не будет. Не будем же мы возводить стену и обклеивать её гипсой только для того чтоб доказать всем что вы неправы. Так что победа будет за вами. Клейте.
fayaaaa! Тетя (или дядя), вы дурак (или дура) ? Можно не отвечать на этот  вопрос , он -  риторический. Отсутствие собственных знаний всегда компенсируется отвязанностью языка и зависимость здесь  всегда прямая.  И перепечатывать чужие ответы не нужно, нужно иметь свои, а если их нет - надо молчать или, как я, - спрашивать. Мастерам спасибо.
Вам бы хотелось чтоб все мастера и специалисты этого ресурса вам ответили что затея глупая?
 Когда я захожу в тему и вижу что человеку уже дали правильный ответ на вопрос, то не вижу смысла повторяться, но если уж так просите...
@Sib, любая перегородка толщиной 10 см. будет вибрировать если со всей дури бить по ней кулаком. Штукатурка с армированиембудет гораздо лучше чем гипсокартон.
Это мое мнение и оно полностью совпадает с мастерами отписавшимися выше. Сходить всех остальных мастеров сюда пригласить чтоб отписали вам то же самое? А то ведь они тоже, видят что человеку уже дали правильный ответ, и проходят мимо молча.  Мнения скольких мастеров вам покажется достаточным?   Или если и на этом форуме  ни кто не согласится с вашим ноухау, то вы на следующий форум пойдете с этим же вопросом?
в общем то так и есть
к тому же  я лишь предложил по желанию усилить дверной проём, молча согласившись с первым ответом
Головой бейтесь!
один полудурок
, то большого мастера сразу выдает
французский акцент
@Sib, выдергивать отдельные фразы.. Будете вы клеить ГКЛ или не будете, мне сугубо фиолетово, за сим прекращаю нашу милую беседу.
      • 208 ответов
