На какую поверхность можно клеить плитку в ванной?
Добрый вечер! Дело в том, что в 1993 году мы объединили ванну и туалет, и соответственно дверь от туалета оставили в стене, использовали ее как основу. Сейчас швы на плитке в ванной потрескались, плитка в некоторых местах тоже потрескалась, а вокруг самой ванной и душа она стала даже покрываться плесенью под герметиком. теперь планируем ее заменить. Плитку в ванной крепили на цемент, т.к. не было еще специального клея для плитки, поэтому если сейчас сбивать плитку в районе этой двери, то мы можем навредить отремонтированной по маякам стенке в коридоре, что было бы совсем нежелательно. Поэтому мы думаем, что лучше не трогать плитку в ванной вообще. Можно ли на эту плитку наклеить какие-то панели, а потом на них уже плитку?  Просто гипсокартон вряд ли подойдет, ведь он заберет 5 см. пространства, а у нас сейчас расстояние между сливным бачком и стеной 3,5 см. Существуют ли какие-то панели, которые можно использовать в таком случае, и если есть, то можно узнать поточнее их название и марку? Спасибо.
всё лишнее удалите и  закройте аква панелями или гвлв  приклеенный на плиточный клей к очищенным поверхностям, в самой близкой,  выпуклой точке поверхности  эта панель займёт  1.5-2см
старую плитку лучше удалить,  её вполне можно аккуратно сбить оторвать  не повредив  обратную сторону стены-двери  где коридор
по крайне мере можно попробовать снять хотя бы одну плитку
Да, интересные материалы, даже пишут, что можно обойтись без специалистов.... :noddle:  У меня несколько вопросов:
1. Посмотрела про гвлв, там два размера - 12 и 10 мм. Наверное, достаточно в ванную 10мм листы?
2. Старую плитку под листы категорически надо убирать?
да 10мм  если клеить и крепить будите часто
плитку лучше убрать  она скорее всего глянцевая к ней клей не пристанет, к тому же надо ещё эти панели дополнительно саморезами к стене прикручивать  и это каждый раз придётся дополнительно плитку сверлить
Спасибо, осталось еще несколько вопросов.
1. Гвлв монтируется на профиль, как гипсокартон или просто дюпель-гвоздями на стену?
2. Нужно ли перед наклейкой плитки этот лист гвлв сначала прошпаклевать тонким слоем плиточного клея и только потом наносить плиточный клей?
3. Можно ли гвлв шпаклевать водостойкой шпаклевкой под покраску, то есть чтобы внизу на лист на 2/3 наклеить плитку, а на 1/3 сверху покрасить краской, это довольно красиво, когда не одна плитка.
клей + дюбель-гвозди (саморезы)
 это будет даже лучше... сначала пройти клеем на сдир, и сразу же клеить плитку с нанесённым на неё гребёнкой клей
можно
