Закрыть радиатор декоративно
buzzz
Привет всем!Вопрос не столько о гипроке, хотя отношение к нему имеет. Ну, по порядку. В комнате утепляю две внешние стены пенопластом который клею на стену которая обшивается ГКЛ на профилях. Под окном имеется от рождения ниша для радиатора. Радиатор поменял и стояк заштробил в стену. Хочу облагородить нишу радиатора, НО, желания снимать его и делать цивильно откосики и приводить в порядок то что за радиатором большого желания нет. Хочу поставить декоративную решетку которая закроет радиатор, а в порядок приведу только углы.... ну тоесть сделаю откосы как для окна, а заднюю стенку трогать не буду (проложу фольгу для большей отдачи тепла). Так я к чему - какие варианты сделать это безобразие? Заводских решеток (по крайней мере у нас) я не нашел. Видел в журнале такой вариант - рама из дерева и к ней прикреплена сетка из азали (кажися так). Всё эт дело крепится на магнитиках к откосам ниши радиатора. Красиво, просто, сердито. Так я к чему - может кто решал подобную проблему, какие есть еще варианты?Спасибо.з.ы.да, шлифую тут по ходу пьессы стыки и т.п. какие номера сеток и в каком порядке посоветуют профи? У меня - начинаю 80, ну и потом при надобности (коей чесна говоря не вижу) беру помельче... 120... 240... А? 8-)
Видел как такие экраны для радиаторов делают из брусков 2х2.Нарезают бруски по длинне ниши с радиатором, красят их (или лаком покрывают), затем сверлят отверстия (приблизительно 15-20см. от торцов) и продев в эти отверстия крепкую верёвочку, фиксируют её спичками (расклинивая в отверстиях) на равных растояниях. Потом всю эту "лесенку" крепят к подоконнику.А вообще, Sano прав.Считаю, что вариант с рамой из брусков с натянутым на неё декоративной сеткой азали самым приемлимым вариантом.(мы такую сетку на раму крепили строительным степлером и потом на магнитиках прилаживали в радиаторной нише).Воть :)
А как на счет теплопроводности азали? Я вот честно, ее и в руках не держал, потому и не очень представляю с чем его едят. И на счет брусков и азали - тоесть можно сделать и самому, только шлифануть бруски надо будет? И по магнитикам - тоесть я понимаю что ставятся они в торец ниши радиатора, тоесть между рамой решетки и углом ниши будет просвет?
Просвета не будет если делать раму из фанеры или ещё чего подходящего а изнутри приклеить декаратив сетка Кстати откосики не сложно сделать просто приклеить на перфикс гкл
Я так понимаю откосы делать так же как и в случае с окном. У меня по границам ниши стоят вертикалные ЦД, так как я стену на кркасе обшиваю. К ним прикручу как обычно саморезами, а в самой нише на перлфикс, так? Ну и маяки мне будут ни к чему, так как ЦД стоят по уровню и так. Так? А на картинке зеленые квадратики - эт чё? Плюс, так и не просветили о теплопроводности азали. Магниты будут крепиться саморезами к профилю ЦД, или нужно дополнительный заложить глубже в нишу? Спасибо.
Квадратики это бруски (если нужны), про теплопроводность незнаюДа прикручиваем к профилю а внутри на перфиксе будет держатся (это если откосики охота сделать)Зачем глубже удобно прямо к профилю сквозь Гкл магниты прикрутитьКстати сверху в подоконнике нужно вырезать отверстие для вент решетки иначе слабо будет греть батарея (вернее будет обогревать нишу батарейную)
  • 6 месяцев спустя...
Буду признателен за рисунок этой сетки. Очень насущная для меня проблема - нужно закрыть 12 радиаторов...
Спасибо! Красивый рисунок...Эта сетка растительного происхождения , по-моему.Может кто-то располагает информацией о её поведении в режиме длительной эксплуатации?
Видел сетку которой более 2х лет, всё ок, её можно покрасить если запачкается :)
Ну если два года отстояли и ещё стоят - будем брать... :-)Спасибо!
Я закрыл батарею окрашенным листом ДВП с квадратными отверстиями. Получилось вроде ничего так....
А как с отдачей тепла обстоят дела, не ухудшилось?
Гость
Конечно ухудшится, раз так в несколько, циркуляции воздуха то нет.
С чего это вы взяли что циркуляции нет? :unsure: Всё есть, не переживайте, холоднее не стало B) Зато красиво.
Гость
Тогда такой вопрос. К радиатору идет труба с потолка - тут много таких фоток было, где еще вопрос обсуждался как там уголок сделать для нее когда подвесной потолок монтируется. Так вот, а мтожно вообще ее скрыть совсем в гипсокартон? как это скажется на самом гипсокартоне и не наступит ли ледниковый период, при условии, что сам радиатор будет сделан примерно как на фото выше?
не наступит, отдача тепла от трубы мала а вот от радиатора...Трубы должны быть надёжны а то если потёчет...
Конечно ухудшится, т.к. около 30% тепла передаётся излучением, остальное конвенкцией. Любой экран - реальное препятствие излучению.По-тому, надо предпринимать реальные действия если планируется установка экранов (например, увеличение количества секций радиаторов).
