Глимс, цемент
Здравствуйте!
Почему один цемент (к примеру Глимс) 1 слой должен быть максимум 1мм, а другой цемент (плиточный клей на основе цемента) мб больше? А толщина стяжки для пола(бетон, состоящий также из цемента+камни) еще больше. Везде - ЦЕМЕНТ, но почему толщина максимальная одного слоя разнится? В чем дело?
Почему Глимс нельзя использовать вместо бетона?
Вопрос несколько не понятен
в зависимости от наполнителя и добавок может наносить разной толщины слой, также цемент может идти разного помола, сильно измельчили тогда на финишный тонкий слой, грубо тогда в бетон на заливку фундамента
также есть марочная прочность и название самого цемента
в общем цемент также разный
Sano, а можно ли использовать для залития опалубки Глимс (финишный цемент до 1мм) и/или плиточный клей на основе цемента? У меня остались несколько мешков того и другого, а вот бетон (пескоцемент) закончился, отсюда и вопрос. Опалубка будет иметь размер 20см в ширину, в высоту метр (в соседнем форуме я спрашивала дыра в парапете лоджии https://homemasters.ru/forums/topic...e-lodzhii/),одной стороной выходит на улицу. Также остались гипсосодержащие ротбанд, волма - если их запрещено замешать вместе с вышеперечисленными цементами, то можно ли хотя бы использовать с комнатной стороны застекленной лоджии?
я бы не стал
можно купить 5кг обычного цемента  или вообще готовой смеси м150
гипс на не теплой лоджии не стоит использовать  да и смешивать  не надо
так гипс нельзя использовать в ХОЛОДНЫХ помещениях или во ВЛАЖНЫХ?
В сырых, холод ему как то боком, вот только у нас холодные помещения зачастую влажные, или сильно влажные
