Расстояние между плиткой и ванной, как грамотно заделать?
CDW
Перейти к решению Решено полковник,
Уважаемый форумчане, есть такой вопрос:
Поставили новую ванну. Она оказалась ниже предыдущей и между старой плиткой и новой ванной теперь есть кусок стены (см. фото). Кроме этого, когда снимали ванну, оторвали часть краски со старой плитки. Временно я попросил рабочих заделать щели герметиком. Но это никак не отменяет вопроса, что делать дальше и как грамотно замаскировать стену.
Идеи такие:
1. Снять первый ряд плитки, найти подходящую по размеру плитку и декор. бордюры.
2. Срезать испорченный кусок плитки, а остальное забить мозаикой или подходящими по размеру декорами
Возможно есть еще варианты? Просто в ремонте я ноль, а хочется сделать по уму.
Иван Васильев
Ну как вариант наклеить сверху один ряд плитки прям на то, что имеется
Согласен, наклейте поверх ещё плитку а стыки с ванной пройдите жидким стеклом.
гризлик
поверх плитки клейте, вариантов больше  никаких. и фото потом скиньте, пожалуйста
А почему нельзя вырезать нижнюю часть, выбить её и вклеить новую подрезку или мозаику, предварительно шлифанув резаный край?
Здесь что бы аккуратно сделать только снимать нижний ряд, искать похожую плитку и перекладывать. Вопрос по теме знатокам: как закрыть промежуток между стеноой и ванной:post-102157-0-83012000-1443425145_thumb.jpg
А проблема вот в чем: ремонт делался на скорую руку, нужно было успеть до рождения дитёнка. В голову пришла, как позже стало понятно, бредовая идея:
Пока не знаю как переделать не сдвигая ванну (акриловая, сидит на герметике — ещё одна «супер» идея)
Очень интересно жду продолжения, ибо аналогичная проблема даже плитка та же ))
А что вообще переделываться планируется? Если планируется замена плитки,то можно эту "полку" отделать мозаикой,типа как здесь  post-9894-0-55104400-1443535846_thumb.jpg
Смысл в чем: от «бревна» избавляться надо однозначно, плитка на нем не держится. Ещё из за того что ванна акриловая, немного гуляет, а следом и брусок с плиткой. В итоге затирка трескается, герметик отслаивается. Нужно закрыть чем то это пространство, только так, что бы вода попадая в то место стекала в ванну, а не под неё. Я уже понял что неправильно установил саму ванну. Просто придвинул в угол приляпав на герметик (не смейтесь, раньше никогда не занимался ремонтом, опыта 0. Действовал по принципу «Не бойся что не получится, бойся не попробовать»). На что кстати мозайка уложена? Каркас из гипсокартона или что?
А это "бревно" сделано по длинной или короткой стороне ванны? Сделай еще фото общего вида всей ванны.
По короткой стороне. Сама ванна стоит на штатных "ножках", к стене крепится... никак. Просто приклеена герметиком.
Края ванны по идее должны закрываться бордюром, но т. к. это акрил, то плитка не годится, самоклеющиеся уголки ещё та гадость, а нормальные пвх бордюры у нас не водятся почему то. Более того на вопрос продавцам есть ли у них пластиковые бордюры, по их взгляду начинаешь сомневаться, а существуют ли они в природе. Планирую глобальную переделку с отрывом плитки, выложить пеноблоками полку, а на них уже плитку.
Как то так:
Ну и фиксировать саму ванну к стене.
  Правильно конечно нужно было делать фальшстену что бы привести размеры ванны к стандарту 1500х2000 мм. У меня 1570х2000.
Никогда не понимала, на фига нужны эти уродливые бордюры. Я, наверное, чего-то не знаю. Может, мне кто-нибудь объяснит, в чем их незаменимая функция?..
Ничего в этом правильного нет. :no:
А если будешь делать кардинальную переделку с демонтажем ванны,то прикрути по стенам,где будет примыкать ванна, правИла алюминиевые,чтобы бортики ванны на них опирались,так она играть меньше будет. Способ с правилАми где то на форуме описывался,даже с фото. И городить массивную конструкцию из пеноблоков только для того чтобы сделать полочку из плитки,ИМХО,тоже не обязательно,можно сделать конструкцию поизящнее. :)
  • Решение
как закрыть промежуток между стеной и ванной:
 Обычно такая приступка делается в изголовье ванны, т.е. в противоположной стороне от смесителя
Примерно так, если расстояние между ванной и стенкой маленькое
 Можно и так, если глубина позволит
Иногда водоразводка по наружке, потому приходится приступку делать в изножье, чтобы трубы спрятать
 В вашем случае нет никакой необходимости делать
... глобальную переделку с отрывом плитки, выложить пеноблоками полку, а на них уже плитку.
 Аккуратненько подрезаете силикон по периметру ванны, по уровня, как сейчас стоит ванна, клеите скотч и делаете отметку карандашиком по верхнему срезу корыта, снимаете свою полку с деревяшкой, выдёргиваете ванну. По  отчерченной линии режере плитку прямо на стене - это верхний рез штробы, рисуете ещё одну линию на высоту отбортовки - ещё раз режете. Выбиваете всё, что не надо, подчищяете, выравниваете при необходимости, грунтуете, вставляете ванну на силикон.
 На картинках выглядит как то так примерно
 - штраба в плитке, уже с вмазанным силиконом
   - силикон на отбортовке
- силикон по периметру примыкания (потом ещё раз просиликоню, чтобы закрыть сколы)
- не хватило до стенки (тоже в изножье, под смесителем)
Вместо бруска, если видно, то там наклеены полоски гипрока, "пирог слоёный" по-народному
- ну и плиточку в размер сверху и с торца
 Край, который опирается на борт ванны, необходимо "заусовать", чтобы не было ступеньки.
 Обязательно - подрезка должна ложиться на борт ванны,  а не вклеиваться между ванной и стеной. Другой конец должен перекрываться настенной плиткой. Можно приклеить с небольшим наклоном. Всё.
Добавлю немного. Нижний рез штрабы можно и не резать, просто отколоть нижнюю часть. Но в моём варианте правИло не требуется - ванна опирается на плитку.
  P.S.  На истину не претендую, это лишь мои рекомендации,  так что сильно не пинайте
Благодарю, пожалуй так и сделаю.
ПС. Немного отходя от темы. Этот брусок чуть не прибавил проблем. Когда засверливался в стену, не посмотрел где проходят трубы. После того как забил дюбеля, опустил взгляд вниз на место где трубы уходят в стену и «мое сердце остановилось». Отверстие находилось почти ровно в том месте где уложены трубы. Краны открывал со страхом. Но благо обошлось. Недаром говорят: семь раз отмерь, один раз отреж».
  • 2 месяца спустя...
можно подчистить то что висит, заштукатурить стену вровень с плиткой и покрасить.
  • 1 год спустя...
Снять ванну. Выровнять стену, где не хватает плитки! Пойти в магазин, и купить плитку! (Можно подобрать, что нибудь щас выбор керамики огромный)! Ложите не достоющий кусок, и все! По деньгам выйдет дороже, но за то без геморроя! P.s сделал и не паришся!
