Здравствуйте! Мо кто подскажет! В общем не могу открутить ручку маховика от кран буксы.
Проблема в том что болтик, которым прикручена ручка маховика к кран буксе, реально не откручивается никакой отверткой, никакими насадками, пырскал и WD 40 ничего.
Вам нужен не поврежденный маховик? Или Вам нужно просто заменить кран буксу? Винт сталь или латунь? Под шлиц или под крест? Есть дрель, сверло на 2мм, сверло на 4мм, метчик М5 или сверло на 7-10мм ? Исходя из ответов на первые вопросы можно описать последовательность действий и необходимый инструмент.
Да, мне нужно заменить просто кран буксу и при этом не повредить стальной(судя по всему) маховик.
Дрель и сверла есть.
P.S. Болтик крестообразный.
1. Попробуйте просверлить сверлом 2мм винт на сквозь. Он не на всю глубину, так что на выходе сверло просто провалится. Потом уже попробуйте дунуть в то отверстие WD 40.
Не помогло?
2. Берем сверло 7мм и раззенковываем им шляпку винта. Она должна отвалится. Все зависит от заточки сверла и твердости ваших рук. Сверло в начале захочет зацепится за крест винта. Если есть зенковка (продается там же где и биты для шуруповертов), то лучше ей сперва снять этот крест под отвертку. В итоге у вас останется маховик (может с небольшой фаской от сверла) и кран букса, с торчащими из нее остатками винта. Ее просто меняем на другую и ищем подходящий винт для маховика.
Пурвый пункт на удачу- повезет не повезет. Второй пункт- 100% решение. Главное аккуратность.
Удачи.
