Кривой угол. И пол кривой. Как быть ?
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу вашего совета по проблеме: в хрущевке на кухне поработал «мастер» по укладке плитки.
Итог работы – плитка на стену положена вот так как я сумел примитивно изобразить (не художник) и в графическом редакторе работаю плохо.
Коричневая линия – плитка уже уложенная «мастером»
Черная линия – угол по угольнику
Стена в хрущевке неровная, это к сожалению беда всех квартир нашего
Дома. Была надежда что при укладке плитки мастер это учтет. Этого не
случилось. В дальнейшем на стену будут вешаться шкафы. Устанавливаться напольные тумбы под мойку и пр. Пол конечно тоже выложили неровно. Подскажите –как лучше исправить недоработку ? Вариант – все ободрать и позвать др. мастера самый нежелательный, можно ли поверх этой плитки уложить другую ? Спасибо.
Какой у вас там получился угол (в цифрах)? Если затрудняетесь измерить, то отложите от угла влево/вправо, например по 600-1000мм, и поставьте риски, а потом измерьте расстояние между рисками (там, где знак вопроса).
Гарнитур кухонный будете на заказ изготавливать, или купите готовый в магазине? Гарнитур будет угловым или просто прямой? Спрашиваю, как мебельщик, с кривыми углами постоянно сталкиваюсь. Может не все так страшно. А вот кафель по кафелю уложить- вот это точно не советую.
А вы не допускаете такой вариант, что при выравнивании углов из кухни душевая кабина получится?
Вполне. Поэтому интересуюсь правильным решением.
Добрый вечер. Расстояние померил:
От каждого от угла отложил по 600 мм.
Расстояние между точками (рисками) составляет 87 см.
Ваш угол развернут и равен 92,94 градуса. На 600мм от угла, чтоб вывести его в 90 гр. слой штукатурки (плитки или другого материала) составит порядка 31мм. На полутораметровой длине  эта цифра составит около 77мм.
Лично я не вижу смысла выравнивать такой угол. Я бы решил вопрос с мебелью с помощью кривых шкафчиков в ваши углы.
Спасибо за ответы. Буду спрашивать в профильной ветке про шкафчики. Ранее не сталкивался с кривыми шкафчиками.
