Торцевые стены и гипсокартон
Здравствуйте! У меня вопрос по поводы обшивки стен гипсокартоном. Дело в том, что сейчас делаем ремонт в детской и одна стена торцевая. Сначала хотели ее утеплить, но отказались от этой идеи. Очень боюсь плесени и грибка. Но решили все таки стену обшить гипсокартоном. Возможно ли в будущем там появление плесени? или пока не поздно все убрать и просто поклеить обои? Заранее спасибо всем кто откликнулся!
Плесень появляется там, где влажность и плохая вентиляция. Если у Вас так, то возможно все
Под гипсокартонные листы нуобходимо разместить пароизоляционную мембрану для предотвращения попадания влаги воздуха из пространства комнаты в пространство за облицовкой. А так же рекомендавал бы использовать влагостойкий гипсокартон. И конено, стена не должна быть влажной изначально.
Нету смысла так просто закрывать всё гкл
Насколько я помню не влагостойкий. У него просто скруглённая кромка и при изготовлении специальным клеем картон к сердечнику приклеивают. Влагостойкий обозначается ГКЛВ и он зелёного цвета.
если уж обшиваете - положите под гкл вату и пароизоляцию. плесени не будет. наружное утепление конечно лучше, но и внутреннее имеет право быть. только пароизоляцию непосредственно под сам гкл, чтобы она защищала вату и капитальную стену от комнатного пара.
т.е. я правильно поняла, лучше вообще убрать гипсокартон, т.к. появление плесени очень даже возможно?
жили же мы без этого утепления :)
Да возможно, если делаете ремонт то лучше саму стену проверить на дкфекты, там может щели есть которые на улицу выходят но не видны из за отделки штукатурки
Огромное всем спасибо! Еще один вопрос.Листы используются Кнауф тип А. Он влагостойкий?
тип А это стандартный лист (не влагостойкий). Из производителей предпочитаю Гипрок.
