Утепление вермикулитом
Необходимо утеплить снаружи угловую комнату на 5-ом этаже 9-этажки. Дому лет 30, белый (силикатный) кирпич. В комнате спят и играют дети, поэтому хочется утеплиться максимально экологично. После чтения  интернета рассматриваю вариант со вспученным вермикулитом (другие варианты буду рассматривать, если с вермикулитом не получится). Можно ли применить вермикулит в данном случае или он используется только при "колодезной кладке?"
Вермикулит, как и перлит является лёгким наполнителем в строительных растворах и бетонах. И несмотря на то, что он имеет низкую теплопроводность, также и гигроскопичен, а растворы и бетоны на таком наполнителе не являются такими уж тёплыми материалами. Гораздо лучший эффект имеет бетон или раствор, в котором вместо (или лучше всего совместно) с перлитом или вермикулитом используется пенополистирольная стружка и гранулы. Полистиролбетон - негорючий, водонепроницаемый, паропроницаемый материал, удельный вес которого ниже, а теплопроводность многократно ниже, чем у бетона на вермикулитовом песке.
Хочу напомнить: утеплять предпочтительнее снаружи.
Для этого можно использовать минвату, неэкструдированный пенополистирол (при наличии пароизоляции изнутри помещения), энергосберегающая краска в три слоя.
PS плохая теплоизоляция может быть вызвана банально щелями и пустотами в стене.
Спасибо за ответ.
Я расчитывал вермикулит засыпать. Снаружи. Как это реально выполнить на высоте?
Можно
Снаружи.
Есть вероятность сорбционного увлажнения засыпки. Это приведёт к значительному увеличению теплопроводности. Но его можно гидрофобизировать, обработав пропиткой на основе водной эмульсии силикона, затем хорошенько просушить.
Интересный вопрос! :noddle: Наверное, кто как придумает.
