Проблема со смывом в туалетном бачке!
Прошу прощение за плохое качество видео, это максимум на что способна моя мобилка.
https://youtu.be/m2XpWqcVISo
По первому видео видно как у меня сейчас стоит крышка туалетного бака.
В нормальном положении у меня не нажимается кнопка слива.
Так что пока проблема не решится пришлось сместить крышку. :(
https://youtu.be/-eoieBm7DF4
На втором видео показана причина по которой в нормальном положении крышки бачка не хочет
работать кнопка. Если вы не поняли в чем дело то объясню.
В нормальном положении крышки, кнопка слива давит на угол, а не на центр арматуры.
https://youtu.be/mf9zK-Yl1jU
В этом видео еще раз показано почему сдвинута крышка, потому что только в таком положении
кнопка давит на центр, а не на набок.
P.S. Так что если кто что понял из увиденного и прочитанного и знает как решить проблему
буду благодарен.
По видосу,конечно,плохо видно,да и модификаций арматуры много развелось,но посмотри,может ее можно повернуть на 180 градусов?
Смотрел еще раз в бачок действительно арматура сильно прижимается к ближней стенке.
Но развернуть ее(арму) на 180 градусов не думаю что это что то даст, она же симметрична! :meet:
Но механику арматуры надо проверять по-любому. Площадка,куда давит кнопка,для того и сделана с возможностью перемещения по горизонтали чтобы можно было использовать с разными крышками бачка,с разным расположением кнопок. А если при смещении этой площадки арма не срабатывает,значит где то что то заедает/перекошено. :noddle:
