Скрытый в стену радиатор отопления.
Добрый день.
Планирую ремонт в новостройке. Есть идея зашить примыкающую с улицей стену за гипсокартон. Идея заключается в том, что бы стена была полностью ровной (без выступающих труб, радиатора отопления). Радиатор отопления убрать за декоративную решетку. Но судя по всему нарушится конвекция в квартире, что может привести к понижению температуры на несколько градусов. Есть у кого-нибудь опыт реализации данного решения? Подскажите возможные ошибки и пути их избежать. Как вариант думаю за декоративную решетку сверху поставить 2 малошумных вентилятора (как в корпусе ПК) на 200 мм от 12V (провести малоточку можно, но конечно доп. гемор) для выдувания теплого воздуха (холодный будет снизу сам заходить). Тем самым я создам конвекцию по необходимости. Кто-нибудь так реальзовывал данный проект? Проблема актуальна еще тем, что я отношусь к понижению температуры нормально, а моя вторая половина мерзлячка. :)
зато это кажется ее идея ?
вид из окна нормальный ? или не дай бог ?
жена мерзлячка , уменьшаем теплоотдачу , разгоняем пыль вентиляторами , да и ночью самые тихие - все равно слышно .
как это все нелогично , да и притом когда все страшные трубы и радиаторы почти у всех прикрыты шторами.
Вы зря переживаете. Декоративная решётка не уменьшит теплоотдачу. Таких решёток очень много вариантов. Есть с двойной рамкой, внутренняя закрыта решёткой, а между наружной и внутренней - ножки, да и ещё полно всяких.
Главное отгородить внутри нишу для радиатора. Сколько раз замечал - в пространстве между стеной и гипсокартоном, очень холодно, поэтому ниша небходима.
А так, и в стену радиаторы прятали за решётки, и коробами с решётками закрывали (у каждого ведь свой бзик), но тепла меньше не становилось.
Конвекция нарушается тем, что радиатор прячется в стену. Как я понимаю воздухопоток уменьшится из-за этого. Да и читал уже что реально после такого сокрытия радиатора температура в комнате уменьшается на пару градусов.
Прячется в стену - это слишком громко сказано. Правильнее - радиатор помещается в нишу, которая закрывается декоративной решёткой. Закрывается - тоже не надо понимать дословно. Решётка устанавливается на расстоянии 8-10 сантиметров от пола, что обеспечивает свободный доступ воздуха. Сверху, соответственно остаётся тоже такой-же зазор для симметрии, который обеспечивает выход. С боков, если решётка на ножках, тоже такой же зазор, но с боков можно сделать и поменьше. Сама решётка, если конечно это не глухая фанера, или что-то подобное с маленькими дырочками, Тоже сделана так, что поддерживает конвертацию. Что тут может уменьшить воздухопоток?
Поначалу и я ставил, можно сказать, глухие, других то не было, но уже давно ставлю на ножках, сделанных наподобие жалюзи. Чего и вам рекомендую.
Вы зря переживаете.
Вы это серьёзно? Я знаю даже то, что, накрыв радиатор обычным одеялом, вы недополучите калорий. А уж, засунув радиатор за декорацию или замуровав в стену, это 100% жена будет в валенках рассекать. Зато вид стены, не обезображженный трубами - согреет душу.
Ну и ну!!! СЛОВ НЕТ.  Неужели из предыдущего поста не понятно, что радиатор не закрывается, не накрывается, и уж тем более не замуровывается?
