как сделать перегородку из гкл
critter
Нужно поставить перегородку из ГКЛ, но постепенно, т.е сначала поставить часть перегородки, а остальную часть позже, можно ли так сделать? Сначала надо поставить часть перегородки с дверным проемом 700мм перегородка 800мм проем, в проеме на полу направляющие не желательны, и надо ли в проем ставить коробку? Если можно нарисуйте пожалуйста расположение профилей для такой перегородки.
Глупый вопрос? Или никто ничего не может посоветовать?
Можно, конечно. Что же помешать может? Вертикальные цельные палки, а горизонт - сплошная нарезка. Как удобно, так и монтируй.Как-то так обычно делается. ПН сверху-снизу (тоненьким нарисовал), ПС - остальное (толстеньким). Чего к чему прикручивать сам смоти. Торцы прямо гипроком буквой Р скрученным можно сделать, если хочется. Никаких заумностей нет. Просто посчитай чего сколько и вперед.
Спасибо, если не трудно подскажите пожалуйста какое расстояние между ПС ? и работал ли кто нибудь с СМЛ (Стекломагнезитовый лист ) как он по отношению к ГВЛ?
Стандарт 600 мм (лист ГКЛ 1200 мм). Но лучше делать через 400 мм. (если не жалко денег на стойки)
Судя по всему никто. Вопрос уже проскакивал.
а каким профилем лучше делать межкомнатную перегородку, 50х50? Подскажите пожалуйста.
А какую толщину стен хотите получить?Сколько слоев ГКЛ будете ставить? (кстати, дучше по два слоя гкл делать)Какова толщина дверной коробки?Будете ли использовать доборы к коробке?И т.д. и т.п.Вообщем зависит от Ваших потребностей.
Корбка стандартная, под дверь 600мм, а 2 слоя ГКЛ это по 6мм?
Все очень и очень тонко в этом деле. Вот например мы сейчас делаем стену с откатной дверью. Рама ПС 50х50 и ПН 50х40, боковухи ПС 60х27 на них два слоя гипрока. Дверь подвешивается за 50х50, гипрочные края заворачиваются, чтобы было красиво. Стены сооружать аналогичным образом отказались - через них все будет слышно. Делаем их из трех слоев гипрока хитрым сэндвичем ГКЛ--60х27(в качестве закладной на одну сторону)--ГКЛ--60х27(в качестве закладной на другую сторону)--ГКЛ. Пустоты нашлепываются перлфиксом, саморезами этот сэндвич надежно стягивается, и получается просто роскошная межкомнатная конфетка - головой не прошибешь.Но у вас все можно сделать и как описано выше. Но и в этом случае 50х50 предпочтительнее - все же дверкой будете бахать.
Посоветуйте пожалуйста из чего лучше делать каркас, из профиля или деревянных брусков, в чем их плюсы - минусы? и из какого профиля поперечины между ПС?
каркас лучше из профиля при любом раскладе, кроме если у вас брусков этих навалом конечнопоперечины из того же профиля что и стойки
А чем лучше заполнить стенку минватой или пенопластом? Если можно то какие плюсы - минусы у каждого материала (нужна звукоизоляция). Или может вообще середину ничем не заполнять?
И еще вопрос вдогонку, купил профиль ПС-2 (50х50) при доставке оказался без отверстий под коммуникации, чем сделать? Или проще заменить?
Изменено пользователем critter
я брал сверло на 18 в шуроповёрт и вперёд, правда вальцует сильно (кромка острая) но гофрорукав пластиковый нормально входитпо поводу заполнения - минвата глушит лучше, у себя делал именно её, советуют плотную в матах
critter
пенопласт не пойдёт, одной пены тучу изведёте заливая стыки , да и звукоизоляциия у него слабая и другие недостатки
а отверстия даже если есть, то редко они расположены именно там где нужно
Так это скасска, что без дырок - насверлите сами где нужно.Не прокладывать минватой не стоит - стена будет греметь, работая как усилитель структурного шума. По акустике выиграете, но мало. А вот если проложите ватой, то стена не будет греметь, и звукозизолируетесь децибелов на 6 вполне. Если не поленитесь соорудить каркас через ленту (типа скотча двустороннего такая есть), то будет вообще конфетка.
Не прокладывать, наверное, надо было слитно написать, типа, ПРОКЛАДЫВАТЬ НАДО = НЕ ПРОКЛАДЫВАТЬ НЕ СТОИТ (2НЕ).Ферштейн, браза? :rolleyes:Я тут малость тогось, потому падежи до утра не вяжу. :tyty:
сделал часть стенки, горизонтальные планки делал из ПС, прикладывал к стойкам отмечал ПС , выстригал бока чтобы вертикальные ПС входили в прорези горизонтальных ПС и приворачивал. Получилась клетка, с одной стороны привернул ГКЛ а с другой к горизонталям как приворачивать? Может я что то неправильно делаю?
