Выравнивание стены из подвижных блоков
Добрый день!.. Нужно выровнять стену в панельном доме... Проблема в том, что стена состоит из двух (а точнее, трех) блоков, которые со временем смещаются друг относительно друга... Наклеенные обои в местах стыка, соответственно, рвутся... Какие есть варианты?..  Спасибо...
только сделать деформационные швы и на финишной отделке их как то обыграть
сделать независимый каркас и обшить гипсокартоном
Про вариант с гипсокартоном я думал... Проблема в том, что последний этаж и весьма часты протечки: течь будет ЗА гипсокартоном, что не есть хорошо...
А деформационный шов - это, насколько я понимаю, выравнивать стены штукатуркой, но сделать "разрез" по стыкам блоков?..
да
или сделать заранее шов из эластичного материала вровень с будущей штукатуркой
да
А из какого материала лучше делать эластичный шов?.. Стены бетонные... Слой штукатурки будет довольно толстый... По сути это - стык трех блоков, каждый из которых живет своей жизнью...
в принципе любой, проще взять пенофол , или же наоборот прорезать мягкую штукатурку и заполнить шов герметиком
С пенофолом я понимаю так: сначала сделать пенофолом шов на толщину штукатурки, затем уже штукатурить, чтобы пенофол был заподлицо... Так?..
А вот второй вариант: сначала штукатурить, потом резать и заполнять герметиком... Тогда вопрос: какой герметик брать?.. В тубах для пистолета или еще что-то есть?.. Мне это вариант даже больше нравится...
пенофол можно потом вровень срезать
а с герметиком всё просто, он так и называется герметик  в аннотации  что то типа  для заделки подвижных стыков  окон дверей и прочего
есть в тубах  есть колбасой и есть в ведерках   но его наносить неудобно
