Заливка пола .
Всем привет.Хочу посоветоваться.Пол в квартире,сделана стяжка из бетона.Сделана убого.Глубокие впадины и тд.Не успевали нормально стянуть пока застывать не начал.Оставили утопленными маяки с каркаса потолочного,верхушки маяков торчат. Перепады по полу 5-7мм. Требуется  выровнять растикайкой. Вопрос такой обязательно вынуть маяки с бетона? Я так думаю теперь не просто будет это сделать.Или можно с ними? Как самовыравнивающиеся  смеси с металлом дружат?
я не смог в такой же ситуации вырвать маяки из профиля
поэтому просто стяжку зачистил  вместе с маяками  и сверху наливайкой,  норма вышла  на маяках не отвалилась
в видосах про наливной пол эти маяки видны
Спасибо! А у вас пол с подогревом был? Там на эту стяжку пойдут маты,а потом ровнитель.
Вопрос еще такой.Залью маты ровнителем.А гидроизоляцию можно делать по залитым матам?Не будет отслоения плитки от гидрухи из-за высоких температур?Спасибо!
