Работа беспроводного звонка
Подскажите, пожалуйста, почему при похолодании (+ 3 град) не работает кнопка беспроводного звонка. Заношу домой, включаю фен, прогреваю или просто пару часов полежит в квартире и тогда снова работает. Кнопка закреплена на металлической пластине, может это влияет?
Батарейка дохленькая. Замерзает. Попробуйте заменить, должно помочь.
именно на него
"К достоинствам литиевых элементов можно отнести:
исключительно малые токи саморазряда и высокая степень герметичности, что позволяет хранить литиевые элементы до начала эксплуатации 5-7 лет без нарушения герметичности;
возможность хранения и работы в широком диапазоне отрицательных и положительных температур."
лениво что то искать - это из вики
именно на него
Литий на морозе ек - телефон  во внешнем кармане зимой.  Вот  lifepo - тот да с морозом получше будет.
Вставляла новую батарейку, не работает....полежит в квартире, начинает работать . А что такое lifero?
@верунчик,Литий-железо-сульфидный аккумулятор Li-FeS — это вторичный химический источник тока в котором анодом является литий-алюминиевый сплав, электролит — сплав хлорида-фторида и сульфида лития в матрице из оксида магния (твердый электролит), катод — FeS- сульфид железа.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0...%D0%BE%D1%80
Или этот.. Не сильна я в химии :(
Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4, LFP) — тип электрического аккумулятора, являющийся видом литий-ионного аккумулятора, в котором используется LiFePO4 в качестве катода.
