Монолитная перегородка
Добрый вечер уважаемые мастера !
В скором времени займусь ремонтом своей квартиры. нужно будет снести часть перегородок из пазо-гребневых плит и выстроить заново в других частях квартиры . Изучал разные технологии возведения перегородок из тех же плит , гкл. и вот в голову пришла идея сделать монолитную перегородку из гипса используя в качестве опалубки гипсокартон. По идее стена должна получиться более прочной, ровной , уже "обшитой гипсокартоном ". делал ли кто таким методом и если да то каким составом заливать пространство между гкл - какой наполнитель использовать , в какой пропорции . ? ну и конечно интересует как результат ? спасибо :)
результат  простой, много гемора   и вспученные стены, если вообще гипс не оторвёт
не понял что значит вспученные стены ? деформации при застывании гипса или вопрос в надёжности конструкции опалубки из гкл ? если второе то укрепить хорошенько или заливать слоями по пол метра :noddle:
размокнет он,  и заливать слоями  та ещё работенка  и вся ради чего
поставьте кирпичи на ребро и заштукатурьте, дешевле будет
Существуют материалы для сооружения несъемной опалубки,
гипсокартон к ним не относиться.
Есть более легкие варианты сооружения перегородок,
отливка из гипса золотой выйдет.
речь про то что залить бетоном или раствором цементным,   гипсом залить это просто очень дорого и не нужно
А в чём сокровенный смысл этой геморройной работы?
Сделать и зае...ся, любой дурак сможет. Нужно сделать и незае...ся, вот в чём смысл
Был у нас похожий случай! Проэктировщик таки заставил нас выплотить его технологию: собиралась опалубка перегородок из гипсокартона. С обратной стороны плиты обрабатывались жидким стеклом. Собирались поэтапно: одна сторона перегородки сразу, а вторая по 60см в высоту и заполнялись гипсовой смесью, перемешанной с гранулами пенопласта. Полосы гкл шириной 60см крепили горизонтально, а после заливки обшивались ещё одним слоем гипсокартона уже по-человечески.
Результат: перегородки получились толщиной 130мм весьма прочные, с отличной звукоизоляцией. Но! Тяжёлые, гипсокартон через 2 месяца отошёл от гипсобетонной начинки и забунил. Технология жутко трудоёмкая и недешёвая. ИМХО не оправдывает себя, не рекомендую!
Спасибо всем, разъяснили )) буду делать из паз гребня )
