До какой высоты класть плитку в ванной
Alifer
У меня есть совмещенный санузел. Размер 1.40 х 2.60 высота всего этого безобразия 2,70. В этом помещении есть окно. Закуплена плитка размером 30х60 и теперь проблема как ее класть до потолка или оставить сверху полосу. Подскажите у кого есть опыт. Как положить плитку в ванной ? Если нужна какая дополнительная информация - допишу :)  .
Тут ведь вот какое дело. Плитку кладут обычно снизу? Так? А как расчитать, чтобы она до самого потолка была без подрезаний плитки? Вот и остается сверху полоса.
Подрезку можно сделать и снизу. При таких размерах плитки и вертикальной ее ориентации на стене рассчитать положение первого целого ряда не проблема. Подрезку (самый нижний ряд) класть в последнюю очередь. Но - потолок должен быть в уровне. Если планируется подшивной какой-нибудь, то вообще просто все. А нижний ряд в пол-плитки все равно заставится и его не видно будет.
Ой. Я наверно ввел вас в заблуждение. Я имел в ввиду не полоску из плитки а полосу на которой плитка вообще класться не будет. Те останется кусок белой стены, переходящей в потолок. Или так не делается?Я тут подгрузил фотографию. Там справа видна ниша (8 см) под раковину с подсветкой, справа унитаз, а за ним будет угловая ванна. Возле стены стоит уровень 1,5 м для пропорций. Так вот вопросец: как тут красиво положить плитку.Плитка ТУБОНДЗИНВнизу два ряда Sarda R2 потом декоративный бордюр на стену Satda R1 и выше еще два ряда более светлой плитки Sarda R3. На пол Sarda R2 с укладкой под 45 град. (Пример с сайта не смотрите там какой-то кинозал, а не моя ванна :) , и отделан темной плиткой Sarda R1).Вопрос1: Размер четырех плиток почти 2.40 + 0.15 на бордюр. А у меня высота ванной 2.70. Как быть?Вопрос2: На фото виден кусок подвесного потолка. Стоит ли внутрь запихивать стекловату?Вопрос3: Где разместить 5-6 галогенок в потолке?
Изменено пользователем KGB
Ничего не ввел. Тут дело вкуса и: 1)сможешь ли так расчитать и уложить плитку, чтобы небыло необходимости в ее подрезки сверху, под потолком; подрезать у пола можешь сколько угодна, не так заметно;2) Горизонтален ли потолок?Полосу сверху оставлять просто легче.
Плюс хх? милиметров на швы.
Дык а калькулятор на что придумали?
не стоит
Опять же смотреть по месту. Не забудь - светильники IP44.
1) Ремонт делаю сам и для себя, так что считать могу по потери пульса, тем более при таком размере плиток рассчет весьма прост.2) Горизонтален.
А что там "калькулятить" :rolleyes: Вопрос не в том как рассчитать, а как по вашему опыту красивее - с этой несчастной полосой или плиткой под потолок? Тем более что помещение достаточно высокое по отношению к площади.
не стоит (внутрь запихивать стекловату)...
Во засада. :blink: Что ж теперь делать? откручивать потолок и ее вынимать оттудава, Я посчитал, что она будет теплоизолятором, дабы на скапливалась под ГК влага, да и просто избавиться от циркуляции влажного воздуха в полости потолка.
...Не забудь - светильники IP44.
У нас все тыркают обычные стальные оправы, ну или в лучшем случае аллюминиевые. Да и напруга там 12 вольт - не должно быть проблем. Имеющиеся розетки - с диф защитой. Изменено пользователем Alifer
KGB, отзовись!!!
Отзываюсь. :)
Не знаю. Красота вещь субъективная. Если просто, белый потолок, на мой взгляд с полоской лучше, если потолок подвесной реечный, пластиковый, натяжной цветной - лучше под потолок.
Ну это тебе решать. Влага скапливается там, где нет вентиляции, это первая причина. Кроме того в потолке предполагаются, как я понял, галогенки, а они греются о-е-е-й.
Напруга то 12, а токи? Да и дело не только в диф защите. Вариант, что душ брызнет по светильникам не рассматривается?
Спасибо. Принял рекомендации к сведению. :rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Разгребся малость с работой, решил закончить этот ремонт. Вспомнившаяся мной ранее плитка Тубондзин "Сарда" имеет настенный бордюр. Так вот понятия не имею как его наклеить. Класть плитку и оставить место в центре на него с установкой после всех работ или все же клеить также как и остальную плитку? Если оставить на него место, то опасаюсь, что потом уже трудно сохранить эту щель (12 см) по всему периметру, а если класть враз со всей плиткой, то как избежать отрыва элементов бордюра при "манипуляции :D " верхними устанавливаемыми рядами плитки.
дурная длинная ссылка на flash. Сам бордюр несплошной, а "наборный", наклеенный на картонное основание. Как с ним быть, чтобы при укладке не повредить, или уложить и ждать пока полностью не просохнет, а уж потом укладывать верхний ряд?
Ну вот нафига, спрашивается, заставлять меня или еще кого грузить флэш, да еще с дурной музыкой, и это в то время, когда у меня в наушниках 'Child in Time' играет?lsm_sarda2.jpg
Если уж так сильно боитесь сместить бордюр - подождите пока схватится. По моему, с ним ничего не должно произойти и так. Какие такие манипуляции Вы проводите с верхними плитками, что фриз должен оторваться? Даже представить себе не могу. :blink: Можно еще нарезать из гипсокартона, или из обрезков плитки(если есть), дистанционных кусочков в размер бордюра. Регулировать горизонтальность верней кромки можно при помощи пластиковых клинышков. Они должны продаваться там же, где и крестики. Очень удобная вещь!
Ну вроде как разобрался с укладкой плитки. Положил, но блин вопрос этой несчастной полоски сверху остался. Первоначально было решено полосу шириной 15 см закрыть ГКЛ и покрасить, а по линии потолок-стена наклеить потолочный плинтус. Но на днях, приложив оставшиеся куски плитки обнаружил, что видимо плитка тоже смотрится неплохо. Огонь сомнения был щедро подпитан женой и вот теперь опять раздумья - уложить куски плитки до потолка или все же остаться при полосах ГКЛ вровень с поверхностью плитки. ведь потом не переделаешь. Как быть по Вашему опыту? Ниже есть фотки того, что должно получиться в результате. :rolleyes: еще примерчик.
я за гипрок - симпотнее. для плитки после шага 60 этот огрызок выглядит осколком - как серпом по. Я бы посвятил этот кусок потолку. За счет того, что там полный порядочек с плоскостями, выглядеть будет богаче.
soglasen s prediduschim oratorom , plitku do verha pri dannih ee razmerah stavit' ne stoit - vid poterjaet'sja.
