Обои снимаю и крашу стены - нужны советы
Energo
Я уже задавал здесь несколько вопросов по краске Dulux и решил вот открыть еще одну тему надеясь на Вашу помощь.Хочу покрасить стены в гостиной САМ. Опыта имеено в покраске нет но руки вобщем-то растут откуда надо так что должно все получиться в итоге :)В комнате сейчас поклеены обои и стены были подготовлены в свое время рабочими именно под оклейку обоями. Соответственно у меня несколько вопросов-уточнений по "проекту":1) Собираюсь снять обои, пройтись грунтовкой, положить 1 слой финишной шпатлевки, если надо шлифануть, опять грунтовкой и дальше красить в 2 слоя краской (или в 3 = как будет получаться). Как вам такой план? Не могли бы подсказать грунтовку и главное шпатлевку. По шпатлевке - хотелось бы купить готовую чтобы не связываться с разведением сухой смеси в квартире где живу да и проще с готовой мне представляется работать по-любому. Может упустил что из виду еще?2) Потолок в идеальном состоянии (как впрочем и стены, но хочется вот новизны) и при покраске надо его... не задеть. Если со всеми остальными деталями на стене я представляю как обойтись с помощью малярной ленты то в отношении потолка теряюсь - надо соблюсти идеальную границу и даже желательно как сделано сейчас - потолок как бы "наезжает" белым на стену на 0,5 см. Как этого добиться? Проклеить все на потолке лентой по периметру сверху с "наездом на стену стараясь точно выдержать уровень??? А как снимать? В смысле везде пишут что снимать ленту надо ДО высыхания краски. Мало того что она быстро сохнет так ведь еще и 2 слоя... не 2 же раза клейить ленту... да и не попаду наверное. Или можно ее снимать когда угодно и не париться по этому поводу - краске ничего не будет? Или есть другой способ?Спасибо.
Леонид Ум.
Чтобы не задеть любую вещь при покраске ее укрывают специальной пленкой, для стен и потолка существуют целофановые пленки с малярном скотчем по одному краю.
Так пишут потому что малярная лента может очень плотно прилипнуть к основанию и снимется уже вместе с краской.
Чтобы этого не произошло надо использовать действительно качественный грунтовки, тогда как в целях экономии обычно берут грунт рублей за 150-200 за 10-15 литров... в нем кроме воды еще ПВА для очистки совести...
Используйте хорошие проникающие грунты.
Если же вы надолго забыли малярный скотч на стене то снимайте его очень аккуратно и осторожно. В идеале его еще и нагревать строительным феном можно, опять же осторожно. ТОгда его можно аккуратно снять и не повредить основание.
В таком случае я бы посоветовал использовать не Dulux, а американские краски Sherwin Williams или Benjamin Moore. Они гораздо лучше растекаются и ими проще красить (проверено опытом)
