Помогите выбрать клей для плитки
Да причем здесь бетоноконтакт. Причем здесь дешевая или дорогая.  Я спросил к тому, что бы шпатлевка от основания не отвалилась вместе с клеем и плиткой
Понять это можно будет только во время процесса. Когда штробил стены - шпатлевка отваливалась только вместе со штукатуркой.
Надо хорошенько смочить шпаклевку и попробовать счистить. Сразу и увидите как шпаклевка откиснет под плиточным клеем и поймете почему не стоит плитку укладывать поверх шпаклевки.
А чем отличается клеевая смесь (типа Lotokol K80) от плиточного клея (типа Ceresit CM11)?
Сколько надо клея на 3,5м2?
Церезит СМ11 - это клей для тепличных условий. Он подходит только для укладки на недеформируемые основания внутри помещений. На гипсокартоне использовать тоже не желательно (по информации производителя).
Литокол К80 совершенно другого уровня клей. Можно использовать снаружи и внутри помещений, по теплому полу, по гипсокартону, плитка по плитке.
На 3,5м2 при использовании гребенки 10мм хватит мешка 25кг, еще и останется.
:( Смочил стену и попробовал шпателем поскрести... Сразу намокает по чуть-чуть и скребется тонким слоем (по 0,5 может). Но кусками не отделяется. Действительно под плиткой может размякнуть. А как же ее сдирать, все же скреб я по чуть-чуть и сильно, целый фартук так не отчистишь. Есть другие методы? А зарубки на стене не спасут?
Если в кашу не превратилась, то скорее всего нет., скорее всего гипсовая или цементная шпаклевка, прогрунтовать и плитку клеить.
Но!!!! Вам там на месте виденее, так на расстоянии же не скажешь.
Спс. Наверное гипсовая - похожа на гипс, которым подразетники замазывал) Цементная должно быть более крупнозернистая?
Но клей наверное стоит подороже взять? Стоит ли насечки выбивать на стене?
1)Ceresit СМ 16
2) Ceresit СМ 14
3) Litoflex K80
Какой выбрать?
Зачем? Прогрунтовать и все
Вам на фартук одного мешка должно хватить. Сами думайте
Сейчас как раз работаю по такому же основанию (ротбанд + флехендихт) и с клеем Litoflex K80.
По клею даже не знаю что сказать, крепкий - да, но стынет довольно быстро. Удовольствия особого от него не получил. Адесилекс П9 лучше.
Так ты наверное его густо разводишь, вот и стынет быстро. Да к тому же слой меньше 3-х мм. Сделай шов толще или разведи жидко!
Посоветуйте клей на цементную штукатурку в ванной.
- одна из стен будет постоянно мокрая, потому что моюсь обычно под душем
- гидроизоляцию делать не буду
- толщина слоя до 15мм (стены кривые, штукатурить заново не буду)
- плитка обычная (не керамогранит) 20*30.
На пол СМ11 зафигачил, а на стены хочу что-нибудь подолговечнее. Денег готов отдать где-то раза в полтора больше, чем стоит СМ11. Короче, средний ценовой сегмент. Спасибо!
Keraflex Maxi
Высококачественный деформативный клей на цементной основе, без оползания на вертикальных поверхностях и с увеличенным открытым временем. Предназначен для укладки керамической плитки и натурального камня. Особенно рекомендован для укладки плит из натурального камня и керамогранита крупного размера. Толщина нанесения клея от 3 до 15 мм.
Kerafloor
Клей на цементной основе для керамической плитки. Предназначен для укладки керамической плитки (толщина слоя клея до 15 мм).
Первый по цене совсем не подходит, второй пока не найду у нас...
Привет) трудясь над обустройством своего жилья, всегда хочется чтобы то что ты сделал было надежно и долго служило, и чтобы плитка не отпадала после работы с перфаратором  :D Согласно международной классификации можно выделить пять основных групп клеевых составов, и еще существует множество факторов которые влияют на выбор клея: размер плитки, снаружи или внутри дома, на пол или на стену, водоотталкивающая или нет....................вобщем мне оч помогла одна статья, надеюсь поможет и вам.......удачи :)
