как менять запорный кран
Перейти к решению Решено kylan,
  • Решение
нужно разбирать часть трубопровода?
Так если есть в этой части сгон, так и разберите. Иначе резать и варить или паять, как там у вас сделано не знаю.
 обязательно.Сделайте общее фото того места где необходима замена,постараемся подсказать как заменить.
спасибо,но вопрос был теоретический
я менял запорный кран, у которого 1 резьба была внешняя,к нему монтировался гибкий шланг
стало интересно как быть если с обоих краев врутренняя резьба
значит для замены где-то рядом должен быть разъемный фитинг,либо демонтируется часть узла перекручивается кран и обратно собирается.В любом случае разъемное соединение должно быть.
