После замены стояков ХВС и ГВС смеситель бьёт током
Здравствуйте!
Имеется панельная 9-этажа, 4-й этаж, после замены стояков ХВС и ГВС на полипропилен, при приеме душа если дотронуться до смесителя ощутимо бьёт током. Причём не всегда, можно нормально помыться, а можно и поплясать под душем. Удар происходит, когда вода в ванной накапливается (не успевает уходить в канализацию) и касаешься смесителя. Если просто его коснуться стоя на полу не бьет.
Разводка водопровода металлопластик, канализация тоже пластик (но стояк чугун). Ванная тоже чугунная. Заявление в управляющую компанию написано, но там не особо шевелятся, ждут когда кого-нибудь убьёт, по соседям ходить бесполезно.
Поможет ли электрическое соединение ванной, на ней есть ушко снизу и водорозеток смесителя?
Заземления в доме нет и никогда небыли.
Соедините медными проводами 4мм2 (под хомуты, или за ухо): ванную, вводные краны (ГВС и ХВС), полотенчик и если получится, канальную чугунину.
Оптимально соединять звездой на металл шинку в пластиковой коробочке (поищите в отделах электротоваров).
Должно помочь.
ПыСы А у вас стиралка случаем в ванной не стоит?
Должно помочь.
Стиралка стоит, но она не подключена к электросети, вилка вынута. Более того, я даже выключал автоматы в щитке. Индикатор при касании смесителя или металлических частей на трубопроводе светится.
стиралка стоит, но она не подключена к электросети
Т.е. розетка в ванной есть.
УЗО 30мА на розетку стиралки стоит? В данном случае возможно это не причина, но поставить надо во избежание серьёзных последствий.
Розетка не в ванной) а через технологическое отверстие в стене в прихожей) Подключена через УЗО, которое розеточное.
вот это наш человек :)
а по поводу замены - стояк меняли только у вас или по всему стояку?
У нас в квартире стояки уже были полипропилен, меняли ниже нас 1-2-3 этаж. Сейчас после обхода квартир и устного предупреждения что заявления в управляющую компанию написаны и зарегистрированы, индикатор таинственным образом погас) будем наблюдать не загорится ли снова.
Разность потенциалов между стояками была 70 В, трухало чувствительно. Между стояком и металлоконструкциями здания 150-170 В. Т.е. принимать душ было очень весело.
Я сделаю в ванной СУП, чтобы снизить опасность ударов током.
