Утепление вентиляции изнутри?
Добрый день!
Заранее прошу прощения если данная тема уже присутствует. Просто, вопрос, ну очень срочный.
Итак. Заканчиваю пристройку к дому. Поскольку, в ней будет располагаться санузел, вопрос о вентиляции не стоит. Но! Единственная возможность ее устроить - это вывести ее сразу, через стену, на улицу. Очень опасаюсь, что тепло из ванной будет активно уходить. Особенно, с учетом наших зим. Отсюда, возникает подозрение, что утеплять ее нужно не только снаружи, но и изнутри. Относительно недорогого решения не нашел.
Прошу помощи.
Заранее благодарен.
С уважением.
Если сделать просто трубу ,то будет сифонить постоянно( зачем вам чтоб постоянно вентилировалось - помылся и вкл. вентиляцию) , поэтому лучше сделать принудительную( канальный электровентилятор ) с обратным клапаном , но все это должно быть в помещении иначе выпадет конденсат и замерзнет и вентилятор и клапан.
Принудительную - приточную или вытяжную?
Плюс ко всему, у меня дверь в неотапливаемый тамбур простая, не входная. От нее все время холодом тянет. Это я к тому, что не будет ли через клапан (даже закрытый) холодом тянуть?
Заранее спасибо.
С уважением.
Вытяжную..у Вас под дверью в санузле должна быть щель для поступления воздуха иначе нет смысла в вентиляции - воздух подается в помещение забирает пары воды запахи и уходит , это принцип ...если сделать только вытяжку то работать не будет неоткуда будет взять воздух чтоб его вытянуть...далее ..в помещении нужно установить вентилятор подсоединенный к вытяжной трубе ,идущей наружу и сразу за вентилятором клапан-бабочку (все это в помещении, можете обделать все полистиролом для уменьшения шума), далее идет труба до стены( крыши) ее нужно утеплить ,т.к. за клапаном будет уже холодный воздух в трубе и поэтому этот участок на этом участке будет конденсироваться влага внутри трубы( утепление чтоб не конденсировалось)....далее труба идет через стену(крышу) и после прохождения ее должна иметь наклон вниз или если труба идет через крышу , то должна опять же делать полупетлю и загибаться вниз ..это нужно чтоб конденсат в трубе стекал не внутрь помещения ,а наружу ( мож видели где , бывает вентиляция канализации в виде трубы из земли с загнутым вниз концом)...утеплять наружный кусок трубы не нужно ....ну и какой вентилятор ...вам  выбирать нужно исходя из объема помещения ...обычно на коробке с вентилятором пишут на какой объем помещения он предназначен.......многа буков ...еле осилил.. :D
По поводу не продавит ли клапан имеющийся сквозняк - в клапане есть пружинка ее можно подтянуть отпустить ....поэкспериментировать одним словом..
