Допустима ли такие трубы на систему отопления?
Здравствуйте!
В квартире-новостройке устроена система отопления из труб: "труба напорная питьевая БИР ГЕКС стандарт ПЭ-сс (РЕ-Xb) SDR74 d-18х22мм Класс 6/0,8МПа, 95 град. С
Приглашал несколько бригад на ремонт. Кто-то говорит надо менять однозначно эту трубу, кто-то говорит что она 100 лет в стяжке пролежит и ничего ей не будет.
Скажите пожалуйста можно её оставить или лучше поменять?
Можно. У нас (и не только) они сертифицированы.
"Система БИР ПЕКС СТАНДАРТ рекомендована к применению в системах отопления и водоснабжения при высотном и серийном строительстве".
Однозначно менять . Или хотите оставить под стяжкой мину ....?
Любой застройщик экономит на материалах и тем более на исполнителях......решать Вам
https://fotki.yandex.ru/next/users/...view/1960125
Обоснуйте такую необходимость.
Это давно не секрет. Недосшитый( B ) Бирпекс  -самый нестабильный (и самый дешевый). Наберите в яндексе что такое пекс А ,С и B. Станет все ясно ,почему Бирпекс любят застройщики.
но такое вредное для стяжки расположение труб
Вредное для стяжки 50мм,но ни как для стяжки 100 мм (труба + Тизол =30мм). Посмотрите работы электриков ,гофра всегда идет сплошным шлейфом. Или ПП без изоляции вообще ,трубы в гофре от строителей лучше для стяжки?
Оснований для заявления
Однозначно менять
я не увидел. Не убедили.
Понятно, что нержавейка или медь - это идеально, но невысокая стоимость не есть показатель некачественности. И той пачкой сертификатов и протоколов испытаний изготовителя что, подтереться? Тогда зачем они вообще нужны?
В сухом остатке, кроме бла-бла-бла, никаких подтверждающих фактов не имеется. Или все-таки есть? Тогда - в студию, пожалуйста.
Электрики  за такую красоту тоже лишаются бОльшей части своей кармы.
Это сугубо Ваши проблемы . (Эти же примеры есть и у Дмитрия Техник Сан-а и у многих других уважаемых мастеров в т ч и на других ресурсах)
Причем здесь нерж и медь? Речь идет о замене Бирпекса на Рехау или Тесе.....
Вот например ,пожалуйста....
Стали бы Вы в стяжку прятать такое ? Это правда не Бирпекс ,но суть та же ...
Мы говорим о трубе, а не качестве выполненных работ.
Ну да, конечно. Это не туалетная, а наждачная, но суть та же... бумага.
Вот как раз упомянутый вами мастер всегда иллюстрирует сказанное им, или подтверждает соответствующими ссылками. У вас же, вместо требуемой конкретики, одна вода. Есть претензии к материалу - давайте пруф, и всё станет предельно ясно. Обосрать что-то/кого-то - это совсем не проблематично. А вот перед вами я (клиент), попробуйте внятно и вразумительно убедить меня в своей правоте и необходимости выполнить ваши рекомендации по однозначной замене. Прошу...
Если Вы не видите разницу в степени сшивки материала ,то продолжать не имеет смысла.
Я говорил с самого начала в т ч и о качестве работ  .Внимательнее нужно быть.... :)
Ясно.
Традиционно: "Сам дурак".
Удачи вам в вашей осмысленной деятельности.
Вот перед Вами клиент, а Вы так отвечаете. У Вас все клиенты врубаются в степени сшивки материала? Очередной элитный сантехник?
Вы удивитесь ,но все мои заказчики понимают ,что оставлять порнографию от застройщика нельзя .Если заказчик этого не понимает ,он скорее всего нанимает гастарбайтеров :)  .....а я потом иногда переделываю
Это Вы к чему?
Это Вы к чему?
Не удивлюсь. Заказчики как правило видят кривое исполнение, но не тип и материал трубы. Вопрос не в порнографичном исполнении, а в самой трубе. Я тоже не врубаюсь в степени сшивки материала и что? Я не сантехник, я просто развожу трубу "под себя", под свои дырочки в кафеле и свои уклончики в зависимости от того как хочу притулить ванну, чтоб плитка смотрелась, ибо далеко не каждый сантехник разведет мне трубки с точностью до миллиметра, да и ходить по десять раз на объект ни кому не интересно. Поэтому сам, всё сам :D  На последнем объекте заказчик нанимал спеца с фирмы, с прессом, сшитый полиэтилен, все дела. Заплатил кучу денег. В итоге я все срезал нафиг и развел полипропиленом, без всяких наворотов типа кучи фильтров,манометров и т.д. В чём проблема? Вы скажите пропилен хуже сшивки. Ну может быть и хуже. Чем? Объясните мне про степень сшивки, может я посыплю голову пеплом за то что срезал сшивку. Во всяком случае, обьясните что да как. А отвечать так, как Вы ответили Манулу не стоит. Если эта ветка сантехническая, то это вовсе не значит, что читают её исключительно люди, понимающие как устроена та или иная труба.
 И да, п.с. насчет гастарбайтеров. Вы не забывайте, что приехав на работу в соседнее село, автоматически становитесь гастарбайтером. Посему не путайте гастеров с джамшутами :)
Здесь оба фактора присутствуют ,труба +монтаж.
Для наглядности посмотрите видео от Олега (Сансвар) про бИрпекс
А потом любой ролик про правильно-сшитый Пекс ,и все станет ясно (надеюсь :) )
Это не Вам решать ....посмотрите в какой форме он задает вопросы и комментирует ответы (знаем таких :) )
Как правило ,качество работы у них на одном уровне (за редким исключением :)
"Чукча писатель, а не читатель". На конкретный вопрос ТС, появилась куча "левых" фоток с художественной укладкой труб, звучит мантра "О-о-о, категория пекс". Все, кто не испытывает благоговения перед словом "Рехау" - рукожопые идиоты, к коим отнесена и категория гастарбайтеров :) И невдомек, что клиенту пофигу КАК и КАКИЕ трубы проложены. Ему (клиенту) важно, чтобы ЭТО работало как следует минимум лет 50.
Дело совсем не во мне. Я как раз в состоянии самостоятельно разобраться со свойствами и применением любого материала, имеющего нормативную документацию. Но ТС (клиент) задал вопрос, ответ на который должен быть вразумительным и доступным. А нету!
Ладно, не буду накалять. Просто от EVSA нет конкретных ответов на заданные вопросы. Всё какие то полуответы: сходите туда, почитайте там, посмотрите на Ютубе. Спасибо, на Ютубе как-нидь и сам посмотрю, было интересно личное мнение.
Сансвара посмотрел, не понял какой температурой греет трубу?
Манул, дело то не в тебе конкретно. Просто тему читают другие люди и далеко не сведущие, как и я, в степени сшитости полиэтилена, а в ответ от профессионала читаешь, типа, раз ты не рубишь ни фига, чо с тобой базарить? :)
