Разобрали старую стяжку и что делать дальше? помогите советом
всем привет! сразу сорри а непрофессиональную лексику)))
возникла сложность при разборе старого пола. в квартире кирпичного дома, в коридоре решили ремонтировать старый пол.стяжка была залита криво, потрескалась и шаталась на разломах. сняли линолеум, выбили стяжку и выяснилось что она 5см., и лежит на подушке из дресьвы около 15 см. толщиной.
и теперь вопрос , если снимать заливной пол остается толстый слой дресвы, убирать который невозможно. заливать стяжку опасно, т.к. зальем потолок соседям(через швы м\у плитами). хочу в итоге положить линолеум, но что делать с черновым полом, как все соорудить чтобы осталась эта дресва, не залить соседей и получить крепкое основание под линолеум. надеюсь на помощь. спасибо.
post-2-0-62790700-1453491040_thumb.jpgpost-2-0-79441500-1453491048_thumb.jpgпленка  200мкм с заходом на стены
кладочная сетка 50х50 диаметр прутка 4мм.
демферная лента по периметру
и раствор не ниже м150 толщины 5-6см
а что бы соседней не залить так раствор не нужно делать жидким, нормальный раствор вот такой, вы из него сможете слепить комок по аналогии со снежным
Сетки достаточно и 100*100мм с прутом 2,5-3мм. В остальном полностью согласен с Sano.
да, спасибо. только можно ли сетку класть на 12-15см. дресвы оставшейся?
обратите внимание на фото, сетка там находится в толще стяжки  в её нижней половине
дресвы оставшейся?
у вас есть выбор?  тогда убирать этот слой
а так до этого стяжка уже была, просто её сделали не правильно  вот и развалилась
мне никогда такая сетка не нравилась, хотя сейчас периодически  приходится её укладывать
думаю так в моем случае делать. плита, на ней слой старой дресвы около15см, воможно положить гидроизоляционную пленку, арм.сетку, залить стяжку. сохнуть смесяц, класть линолеум. если что не так поправьте.
и еще, из чего делать стяжку лучше? на неё еще самовыравнивающийся пол заливать надо будет?
просто мастера предложили лаги зарыть до плиты между дресьвой, положить черновой пол из доски, фанеру, и только тогда линолеум. показалось это как-
то ненадежно и по старинке
показалось это как- то ненадежно и по старинке
если правильно сделать то надёжно, а через попу  так любой вариант будет испорчен
за то месяц не надо  сохнуть   как со стяжкой
Из готовых цп смесей проще всего.
По поводу нивелирки - тут уж смотря какие качество и ровность стяжки у вас получатся. Можно и без нее обойтись, если хорошо стяжку сделать.
ребята спасибо большое за помощь и оперативность в ответах. а исходя и опыта что по цене получается выгоднее, мне как кажется выходит примерно одинаково..
коридор, площадь 10кв.м. сняли всю стяжку, остался слой сухой насыпи из дресьвы до 10см.  решил что будем всё же делать фанеру на лагах. выносить сухую насыпь 10см. не будем(много таскать), расчищать насыпь под каждую лагу, после ее установки присыпать ее обратно(как шумоиоляция будет, и выносить не надо). на лаги фанеру в 2 слоя по 10мм., линолеум. есть вопросы к профи: 1, боюсь что пыль будет подниматься через щели, 2.на каком расстоянии лаги расположить, 3.лаги к плите фиксировать на анкера надо? 4. как по мксимуму сделать шумоизоляцию для соседей
1. 2 слоя фанеры с перехлестом стыков (вы ведь не забыл про смещение листов) плюс линолеум сверху плюс плинтус по периметру - у пыли мало шансов :)
2. Если фанерные листы стандартного размера 1,5*1,5, то по 5 лаг на каждый лист, то есть по краям листа и между крайними лагами - еще 3 штуки.
По остальному не рискну советовать.
