Проблемы с фильтром Honeywell FK06 при промывке?
Здравствуйте, ситуация следующая.
Установлено 2 фильтра Honeywell FK06-3/4AAM, оба с манометром. Начинаю промывать и наблюдаю разницу в поведении. На одном (холодном) манометр продолжает показывать давление. На другом (горячем) манометр падает в ноль.
Вопрос - какой из фильтров работает/промывается правильно? :) Как должно быть?
Такое может быть из за грязного  ФГО или сетки промываемого фильтра . Разберите фильтр ,думаю станет ясно.
Подниму тему, т.к. проблему не понимаю и решить не могу :)
У горячий фильтра снял колбу, все промыл, собрал. Дополнительно помыл грязивик на входе. Парадокс, но по ощущениям стало хуже :) Теперь все выглядит так.
На фильтре выставлено ограничение давления = 2,5. При этом когда все потребители выключены манометр показывает 2. Включаю горячую воду, на манометре давление падает до ~1.
Помогите разобраться, так и должно быть? Не может же быть в системе ГВС всего 2 атмосферы? И почему так сильно падает при включении горячей воды на одном потребители? ИМХО так не должно быть.
В общем совсем голова идет кругом, спасите-помогите :)
Если это поможет - узел ввода выглядит так: стояк 1' - врезка 3/4' (дальше все 3/4) - шаровый кран - грязевик - счетчик Minol - аквасторож - FK06 - обратный клапан - редуктор FAR - трубы rehau rautitan (точный размер уже забыл но по моему 16мм). Квартира на 12 этаже в 16ти этажном доме.
Нужен еще один манометр ,на входе . А падение давления при разборе- это нормально.
Совсем никто не поможет? То что происходит имеет логическое объяснение? :)
Для себя я решил что в фильтре накрылся редуктор давления и буду фильтр менять (или не прав?). Вопрос на что? Смогу я вместо FK06 поставить F76S? Кто в руках держал, по размерам для подключения они сопоставимые или F76S больше? Сразу скажу что раздвинуть трубы у меня возможности нет, узел ввода собран компактно и не сказать чтобы очень удобно было все там разбирать собирать. Так уж получилось.
  • 4 года спустя...
Добрый день друзья, для того чтобы прочистить фильтр его НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗБИРАТЬ!!!
Дело в том что слой известняка затрудняет проходу воды для слива и чистки, чтобы помочь фильтру сбросить известняк необходимо повернуть переключатель в положение - вниз, параллельно сливу и вставить на 7-10 см прямо в отверстие слива, в моём случае подошла тонкая отвертка, и соответственно слегка порасшатывать инструментом внутри фильтра, прочистив отверстие слива вода с известняком под давлением выйдет из фильтра, потому будьте готовы подложить под фильтр емкость.
Надеюсь Вам поможет мой комментарий!
