Краска по гидроизоляции
4 часа назад, Илья Смирнов сказал(а):
покрыл гидрой данной, но теперь в тупике на счёт красить или нет, и вообще как это правильно сделать
Лучше не красить, а плитку или панели ПВХ наклеить. Можно прямо на гидру.
В 21.03.2016 в 10:44, Александр Андреевич сказал(а):
с односторонней паропроницаемостью
Такого не бывает. То, что под этим подразумевается в системах влаго- и пароизоляции крыш, на самом деле продукт творчества копирайтеров, и речь идёт о перфорированной ветровлагоизоляции, которая из-за малой величины отверстий в плохо пропускает жидкую влагу. Для пара же все материалы совершенно одинаковы с разных сторон. Иное противоречило бы 2 закону термодинамики.
Да. Я тоже в это не верил. Как я понял про "одностороннюю" проницаемость в системе покрытий - это просто когда несколько слоёв расположены в порядке возрастания паропроницаемости и увеличения гидрофобности. Ну типа изнутри просыхать потихоньку может, а снаружи отталкивает воду и не увлажняется. Но ты мои сомнения рассеил.Вернее подтвердил.
Такой вопрос решается в один приём с резиновой краской. За два года никаких дефектов - ни трещин, ни пузырей, облазить не собирается. Адгезия и гидроизоляция порадовали. На тот момент ещё выбирал из европейских, но бюджет был невелик. Выбрал ЛКМ СССР - чаще других упоминалась в с положительными отзывами. Заколеровали в нужный оттенок. Нанёс.. и забыл. В итоге получилось действительно дёшево и сердито. Тип покрытия тоже не проблема - ещё тогда были и универсальные, и узкого профиля. Сейчас наверняка ассортимент расширился. Сам если что, брал резиновую краску, так и называлась.
