Разводка сшитым полиэтиленом
Добрый день, друзья! Подскажите, приемлим ли вариант скрытой в стенах трубной разводки в квартире сшитым полиэтиленом по тройниковой схеме или все это баловство и никаких плюсов нет? Сантехник предлагает сделать все на полипропилене, но меня смущает количество паяных стыков, громоздкость уголков, тройников и др. фитингов, самое главновное линейные расширения полипропилена, вижу как изгибается труба в квартире, которой живу на данный момент. Не перетрется ли она где внутри и не сломает ли плитку со временем?
Ремонт делаю в новостройке, квартира однокомнатная с совмещенным санузлом, поэтому одновременного водоразбора всех точек не предполагается, отводы от стояков сделаны полдюймовыми.
Труба в стене должна одеваться в утеплитель или защитную гофру.
Посмотрите тему Игоря Иващенко. Там на фото все хорошо видно.
Да ,приемлем ,почему нет ? Можно  трубой и латунными фитингами TECE  ,если смущают пластиковые тройники . Главное покупать не на рынках (мамой клянусь -не рассматривается)
Обязательно ,все трубы и тройники с гильзами - теплоизоляцию!
ПП так же нужно "прятать " в теплоизоляцию ,но мало кто это делает .....т к  после сдачи объекта хрен кого найти  :no:
А что она дает ? если теплопроводность трубы низкая, вроде трубы из пп не горячие.
Отсутствие  прямого контакта с строительными смесями ,отсутствие образования конденсата и подвижки при температурных деформаций.
Как думаете допустимо ПП трубы изолировать под стяжку не мерилоном а вспененной подложкой под ламинат толщиной 5мм?
santex-SVAR
допустимо.
а еще года 2-3 назад : не было этой темы - изоляции ПП.
и у всех напрямую в штукатурке находился - и ничего страшного не происходило.
можно время откатить назад.
в новаосибе это и сейчас почти всегда - без изоляции ! по всему городу.
и никакой отрицательной статистики
допустимо.
Недавно в частном доме разбивал кусок стяжки под которой были неизолированные пропиленовые трубы отопления.Причина-при нагреве,остывании стоял легкий треск.Бабушка,78 лет,думала,что где то капает,по звуку очень похоже.Изолировал,залил кусок стяжки и все стало нормально.
Появилися более интересные трубы. Металлополимерные трубы которые можно гнуть и сваривать. Присмотритесь к ним
