Диммирование RGB
Всем шалом амлейкум.
У меня есть кусочек RGB-ленты длиной сантимеров 10 (вроде 3 сегмента по 3 светика), блок питания и потребность получить и продемонстрировать красновато-оранжевый свет.
Покупать контроллер для такой одноразовой и ненужной цели лень и жаль.
Шевеление мозгами привело к тому, что нужный мне цвет можно получить, смешав красный и желтый в опытным путем подобранным соотношением.
Красный цвет уже "вшит" в ленту, желтый в свою очередь можно получить смешиванием красного и зеленого, также вшитого в ленту. Итого мне нужно засветить полностью красный и половину зеленого цвета. И сделать это на коленке.
Самое очевидное для меня - запитать красный и зеленый канал по вот такой схеме.
В этом случае, как я понимаю, синего не будет, красный будет гореть полностью, а яркость зеленого я смогу регулировать.
Но я наслышан о том, что светодиоды управляются только ШИМ.
А что будет, если я вместо ШИМ поставлю обычный диммер от ламп накаливания или вообще один из вот таких регуляторов, которые у отца валяются ящиками?
Макс а что тебе мешает - возьми переменник до 200 Ом больше не надо, и подключи как нарисовал (среднюю ножку замкни с любым крайним)
но сразу смирись с тем что регулировка будет минимальная
Омы это когда обычно просто цифры написаны (10,100,150,220) если буква к это уже на 1000 больше
Переменник - это то, что в первом сообщении на нижней картинке? Если да, то найду.
А эту регулировку нельзя увеличить изменением номинала переменника (или установкой последовательно второго такого же)? Это я спрашиваю на случай, если не получится достаточно сильно пригасить зеленый и нужно будет посильнее его придавить.
Это не лампа накаливания, которая меняет яркость свечения при изменении напряжения. Кристал начинает светится при определенном токе. Он или светится, или нет. Поэтому и ШИМ для регулировки.
